Zdravím, přestala mi ( postupně) fungovat světelná Houkačka, přepínání na dálky funguje bez problému. Pokud je to páčkou, muze to byt jen kontakt? Dá se to nejak rozebrat, aniž bych neco nepodělal? Je to s ovládáním tempomatu. Pokud bych kupoval jinou, bude tempomat normálně fungovat?
diky za pomoc
michal
Cau pokud koupíš stejnou tak ano bez problémů :-) Pravděpodobně je v páčce bordel zaty roky :-) stačí ji vytáhnout rozebrat a pak pročistit pořádně a zase složit :-) Budeš nato potřebovat takový tisicihran abys sundal volant bez sundání volantu to nejde :-)
Airbag dolů pak volant a už jsi u páčky :-) Akorát mám pocit že jeste budou muset dolů ty plastové kryty kolem to jsou dva šroubky :-)
Nic těžkého hlavně nedělat nic násilím :-)
Nouzová možnost je prostříknout kontoxem tu páčku ale ot je jen chvilkové řešení.Za chvíli ot začne dělat znova vyzkoušeno.
Diky, pustím se cestou nejmenšího odporu :-)
Pokud máš ESP, tak nehýbat s ABS kroužkem a volant usadit zpět stejně - ideálně si to označit
Během prací ideálně s odpojeným akumulátorem. Pokud s kroužkem hneš, bude nutno ho diagnosticky znovu nalogovat
