Publikováno Říjen 10, 201510 r Zdravím, přestala mi ( postupně) fungovat světelná Houkačka, přepínání na dálky funguje bez problému. Pokud je to páčkou, muze to byt jen kontakt? Dá se to nejak rozebrat, aniž bych neco nepodělal? Je to s ovládáním tempomatu. Pokud bych kupoval jinou, bude tempomat normálně fungovat? diky za pomoc michal
Říjen 10, 201510 r Cau pokud koupíš stejnou tak ano bez problémů :-) Pravděpodobně je v páčce bordel zaty roky :-) stačí ji vytáhnout rozebrat a pak pročistit pořádně a zase složit :-) Budeš nato potřebovat takový tisicihran abys sundal volant bez sundání volantu to nejde :-) Airbag dolů pak volant a už jsi u páčky :-) Akorát mám pocit že jeste budou muset dolů ty plastové kryty kolem to jsou dva šroubky :-) Nic těžkého hlavně nedělat nic násilím :-) Nouzová možnost je prostříknout kontoxem tu páčku ale ot je jen chvilkové řešení.Za chvíli ot začne dělat znova vyzkoušeno.
Říjen 11, 201510 r Pokud máš ESP, tak nehýbat s ABS kroužkem a volant usadit zpět stejně - ideálně si to označit Během prací ideálně s odpojeným akumulátorem. Pokud s kroužkem hneš, bude nutno ho diagnosticky znovu nalogovat
