Publikováno Říjen 28, 20159 r Zdravim. Mam dotaz. Pri rozjezdech 1 a 2 stupen citim od predku lupnuti. To same lupnuti se taky projevuje pri prejizdeni nerovnosti a zataceni do prava vzdy to v zatacce lupne jednou a citim to z leve ridicove strany. Menil sem tlumice pruziny a napravu od pasata meyle hd a tyc rizeni. Honouse i dva loziska vepredu prakticky je predek novy poloosy sou cajk. Mujmechos na zavadu a lupani neprisel tak sem dal auto k inspekci do jedineho servisu v karvine kde to znama vim ze tam nejsou kurvy. Ale ani oni zatim po 1 dni neprisli co to dela.. Zjistili ale jednu vec a to ze je vyreceny silentblok motoru. A tu se chci zeptat muze se takhle ten silemac projevovat? Pri rozjezdech bych rekl ze jjo ale to zataceni mi nepasuje... Nemuzu dohledat cenu silentbloku motoru u 2.8v6. Ma nekdo moznost zjistit? Diky za poznatky
Říjen 28, 20159 r Já měl taky problémy s tím klepnutím při prudkém rozjezdu nebo prudkém brždění. Ale při zatáčení mi to teda nedělalo, ani na nerovnostech. Ty silentbloky motoru mi dělali, dělali 2, a z faktrury čtu 1417,- ks origo díl. Teď už mám klid.
Říjen 28, 20159 r Autor Ty udelam taky a uvidi se no. Jeden s htdroluzkem je vtreceny tak se vyneni. Mozba i prevodovku rovnou
Říjen 29, 20159 r Autor Tak auto ze servisu doma. Klepani pretrvava. Vse je pevne a dotazene. Nic neni volne. Kdyz je auto volne na brzde dela to taky. Jedina vec co ska videt ze levy silemac motoru je ko. Pristi patek se vymeni oba. Muslim ze tim to ale nebude ale uz opravdu nevim. Vymenili mi alespon trubku nad vanou od chladice. Byla vyzrana ale docela me prekvapila doba prace jakou to jejich technik delal 5.5hod na shozeni narazniku a steny a slozeni mi prijde dost.. Docela se bojim jim dat vymenit to ulozeni. Aby mi nerekli treba 5tis za praci. Nenapada nekoho neco na co se zamerit u toho kleoani? Teeba SUPa? Zatim diky
Říjen 29, 20159 r Tak ja mam obdobny problem mne to robi pri akceleracii buchne alebo lupne ale nieje to ako by kov o kov .... robi mi to aj na prevodom stupni 1, 2, 3, pri 4,5 tiez ale musia spadnut otacky a tak do toho pridam plyn a lupne.... tiez neviem prist co to moze byt myslel som si ze to bude naprava... vymenil som celu napravu, pruziny, tlmice, ulozenia a stale to lupe a bucha... ide mi to ako keby od spolujadzovej strany. pri zatacani do lava to tiez lupne ked akcelerujem ale tam to lupne uz silnejsie... prosim pomoze mi co to moze byt ... typujem to na axialnu tyc na druhy tyzden budem prezuvat tak skusim s nou pohnut ci bude mat volu.
Listopad 13, 20159 r Mě to dělalo taky, při rozjezdu i brždění, hodně bylo slyšel loupání při rozjezdu na vytočený plný rejd. Měl jsem prakslou prachovku na homokloubu. Po výměně celého kloubu zas vše v pořádku
Prosinec 3, 20159 r po vymene silenblokov na motore a prevodovke auto prestalo lupat a pocit ako keby uplne ine auto ...
