Publikováno Listopad 13, 20159 r Zdravim, vím, že už se tu podobný téma na houpání motoru řešilo, ale já mam zase trochu jinej problém. koupil jsem teď asi 14 dní zpátky octávku s motorem 2.0 tdi, kod motoru BKD, ročník 06 a najeto 220000 a problém mám takovej, že při venkovní teplotě cca. 10-15 °C motor po nastartování občas lehce houpne na volnoběh s celym autem, ale jakmile trochu zvýším otáčky tak už se nic neděje. Při jízdě žádný vibrace ani cukání a jak se motor trochu ohřeje tak taky žádný vibrace nebo houpání. Zajímavý je, že pokud je venku teplota třeba kolem nuly tak motor nic takovýho na volnoběh nedělá, normálně vrčí a nehoupe. Studený a teplý starty v pohodě, spojka a setrvák měněný. Pokud měl někdo podobnej problém, budu rád za každou radu..díky
