Publikováno Listopad 18, 20159 r Zdravím Mam problem s Feliciou 1.3 lpg 50kw R.v. 1995 V aute je autoalarm bohuzial neviem vyrobcu nedaval som ho tam ja... Problem je v tom ze nemozem auto nastartovat nejde mi vypnut alarm pomocou dialkoveho , pri zapojeni baterky sa rozblikaju svetla a diodka v aute na alarm stale blika a pri otvoreni dveri pípa. Ked dam klucim do prvej polohy nic sa nedeje a ked dam do druhej auto startuje no nechyti blokuje ho alarm... Mohli by ste mi poradit preco zrazu jedneho dna ten alarm nejde vypnut dialkovym ovladacom? popr. ako ho odpojit , vyresetovat? alebo zistit co to je za autoalarm.. Dakujem za pripadne rady a ospravedlnujem sa no v autach sa nevyznam Upraveno Listopad 18, 20159 r od Leit
Listopad 19, 20159 r Autor A baterka na dálce je OK? Má kontrolku? Kolik má tlačítek. Hoď foto dálky. Baterku som tam daval hned novu svieti dobre.. 2 tlacitka vzadu na dialkovom napisane made in usa... http://www.imgup.cz/image/o4M
Listopad 19, 20159 r Autor ten autoalarm je asi: Autoalarm CA-320F / CA-321F Je mozne ho nejak jednoducho vypnut odpojit aby nefungoval 2000kč za demontaz alarmu je trochu zbytocne moc.. Upraveno Listopad 19, 20159 r od Leit
Listopad 19, 20159 r http://www.jablotron.com/cz/pro-montazni-partnery/ke-stazeni/manualy/autotechnika/autoalarmy/ Každý elektrikář ti to vyndá, nebo zruší pouze blokování starteru.
Listopad 19, 20159 r Autor Cital som ze ked dam klucik do druhej polohy a podrzim na 5sekund tlacidlo na dialkovom tak sa dialkove ovladanie ,, zosynchronyzuje a skalibruje" moze mi to pomoct? aj ked mi v druhej polohe nesvietia kontrolky.. Upraveno Listopad 19, 20159 r od Leit
Listopad 19, 20159 r Může. Ale taky jsem četl, že je v autě nějaké tlačítko s kterým se to dělá. Ale centrál ti chodí ne? Co jsem to hodil do googlu, tak je to docela poruchový.
Listopad 20, 20159 r Autor tak dnes rano siel alarm vypnut bez problemov z nicoho nic zrazu ide.. no aj tak zajtra idem do servisu to dat odmontovat Dakujem za rady.
