kdo by mi pls jeste doporucil nejaky SW a zesilovac
Problém to není jen stačí polepit vnitřní stranu plastu jehličkovým molitanem a na ztyčnou plochu mezi plastem (na plast) a konstrukcí dveří nalepit pásek z oboustranné pásky a zbytek ořezat.Plast tak drží a nerezonuje o plech dveří.
To vypada jednoduse, diky! Pustim se do toho...
Pak nam sem pisni jak to dopadlo ... taky to budu resit ! ;)
Tak jsem o vikendu konecne vyresil problem vibrujiciho plastu v patych dverich. Reseni je jednoduche:
1. demontovat plast
2. celou vnitrni stranu polepit mirelonem (pouzil jsem chemopren) a nechat presahy
3. namontovat plast zpet a po obvode seriznout precnivajici mirelon
Je to jednoduche, rychle, lacine a hlavne ucinne. Vim, ze mirelon neni zrovna material urceny pro autohifi, ale k tomuto ucelu poslouzil, protoze je lehky. Kdyby neslo o vahu nacpal bych tam tecsound, jako do prednich dveri a kufru.
Vlada
Ja paty dvere dodelal vcera, jinak mam Mirelon krome strechy a podlahy temer vsude, kde to k necemu je a kde to nebude branit vlhkosti atd. V aute je naprosty ticho, jediny, co mlati, je sibr a kdyz pustim nove dodelany audio na plny koule, ven to je slyset, jak kdyby to bylo na 1/3 vykonu, parada za 75,- + dobra paska + 2 odpoledne :palec2::palec2:
Ja pouzival Tecsound 3mm s ALU folii, skvele se s tim dela, je k tomu urceny a preci jen bude tlumit vibrace o neco vice nez Mirelon, jelikoz je taky celkem tezkej. Ale kdybych narval Tecsound do patych dveri, tak je neudrzi vzpery a padnou mi na kebuli ;-)
Ja paty dvere dodelal vcera, jinak mam Mirelon krome strechy a podlahy temer vsude, kde to k necemu je a kde to nebude branit vlhkosti atd. V aute je naprosty ticho, jediny, co mlati, je sibr a kdyz pustim nove dodelany audio na plny koule, ven to je slyset, jak kdyby to bylo na 1/3 vykonu, parada za 75,- + dobra paska + 2 odpoledne  :palec2:  :palec2:
Mno jo, to se neda srovnavat ;) Ale za ty prachy je vysledek v pomeru vykon/cena uzasnej. A prave, je to tezky jako krava, Mirelon v tom aute ani nepoznas, jestli sem ho pouzil 2kg, tak je to moc, a to sem nesetril :)
Můžu mít dotaz jak se vytlumují dveře a co dáváte pod repro? Hudba v oktávce je hrozná. Fábia v serii hraje dobře jak cip. Ještě bych chtěl dát do kufru sub, ale aktivní ať se dá komlet vydělávat když se stěhuje:)
ja ho tam mam a vzpery to zvladaj -_-
Pokud bys chtel dobre vytlumit predni dvere octavky, tak musis polepit vnejsi plech a vnitrni, ve kterem jsou diry - hlavne ta pod kapsou na tapecaku, tu musis urcite necim prikryt, jinak tam mas velky akusticky zkratka nikdy ti zadny repra poradne nezahrajou - budou lidi, ktery budou rikat opak, ale to pouze proto, ze to neslyseli se zalepenou dirou :D
Zalezi jak moc dobre to chces udelat, ale nejlepe rozumnym materialem polepit ten vnejsi plech (nebo pouzit Brax eXvibration pastu) a na vnitrnim plechu tu diru nekolika smery prelepit tou powertape textilni paskou, po nekolika vrstvach je to celkem pevne a nakonec cele opet prikryt tlumenim. Obcas se i necim tlumi tapecaky, ale to spise proti drnceni - da se dat samolepici molitan - napr. od audiocompu nebo opet brax pasta, ktera je poradne zpevni (obsahuje skelna vlakna).
Pod reproduktor urcite dat redukci, to je samozrejmost a utesnit, aby to kolem ni nikde nefoukalo - snahou je udelat za reproduktorem uzavrenou ozvucnici, coz se malokdy povede, ale alespon se tomu co nejvice priblizit.
(Hudba ve fabce je prave o dost lepsi kvuli tomu, ze uz ze serie jsou ty dvere zavrene - vnitrni plech neni tak deravky jako v octavce. Kdyz das slusny repra, co basujou na rozumnej zesik, lidi v tom aute budou hledat subwoofer, ikdyz tam nebude ;) )
Tlumici matrial dle financi, ale mirelon urcite ne, ten plni tuhle funkci jenom minimalne.
Upraveno od Mil4n
Tlumici matrial dle financni, ale mirelon urcite ne, ten plni tuhle funkci jenom minimalne.
100% souhlas ! Pekne napsane !!! -_-
Nemáte někdo tip kde sehnat Tecsound za rozumnou cenu? Díky
Mil4n - no konečně se to obešlo bez mirelonu :palec2: napsal bych to co MichalF, ale řekl by že opisuju :D
ten tecsound nebo jak tomu říkáte není primárně určený pro tyto účely.Tím nechci říct, že se nedá použít, ale je dost tlumících materiálů a za přijatelnou cenu.Už jsem to tady jednou psal, koupíte auto za statisíce a položka za tlumení se v tom zcela ztratí.I tím, podle některých drahým Dynamatem, přijde vytlumení dveří na cca 2tis. a bitumenem na pár stokorun.
No ja pouzil Tecsound s alu, a duvod byl ciste financni protoze za vytlumeni prednich dveri sem dal cca 1500 a pokud bych to chtel udelat dynamatem bylo by to min. dvakrat tolik ;-)
Michale nevím odkud máš info o cenách Dynamatu, ale já bych ti mohl nabídnout 1ks Dynamat Xterme o rozměru 81x46 za 850,- a jako vychytávku Dynamat Dynaxorb za 980,- je to taková destička (15x15cm) na eliminaci odražených vln.
Pak je ještě Dynamat Originál o rozměru 137x81cm za 1760,- což je na dvoje dveře.Tak že cenový argument tady neobstojí.Výše nákladů je odvyslá pouze od kvality a množství použitého materiálu.
Tobe staci na vytlumeni prednich dveri 137x81cm ??? Tak to si to v tom pripade pekne odflaknul :disgust:
Abych vám řek pravdu tak nevím co si mám vybrat, jeden říká že mirelonem za pár korun je to super a druhý zase že pokud to nebude vytlumený materiálem přímo na to dělaným tak to nebude fungovat správně. Ale ten je zase několikrát dražší. Tak co si vybrat aby to bylo dobře???? -_-
Myslim, ze je to jednoduchy. Poslouchej aurgumnety. Reci typu ja jsem s tim spokojenej neres. Uvedom si co ma tlumeni za ukol a cim toho chces dosahnout. Pak si staci odpovidat na otazky.
... :D nejde o to kolik toho použiješ, ale CO použiješ ;)
No tak jestli to beres takhle :-) ... Jestli na plech kterej ma 2 m2 pouzijes 1 m2 kvalitniho materialu tak to sorry, ale je to uplne na nic.
Tak to s tebou nesouhlasim. Pro lepsi predstavu si vem v uvahu tabuli plechu o plose 2m2. Z teto plochy pouze ve stredni casti vylepim tlumeni o plose 1m2. Vsadim se s tebou o co chces, ze to tlumeni na poluvine plochy bude uz tak mit vliv oproti nepolepene tabuli.
Ja proste rikam, ze za material, kterej je k tomu urcenej das na to abys ty dvere poradne vytlumil dvakrat tolik $$$ nez treba za ten tecsound.
  • 14 let později...
Kdo by byl ochotnej za přijatelný poplatek namontovat reproduktory na Fábii r,2000 mám je již zakoupené pozdravem pilař
Zakoupené originál
@zdenek5  Proc pises v sekci octavia 1 a ne v sekci fabia 1?
