Zdravím,jsem tu nový,takže nevím,jestli se to tu řešilo,či ne.
Mám týden starou octavii s infotainmentem Swing s dotykovým displejem.
MF volant,ze kterého mohu pouze přijímat hovory nebo volat na kontakty,které jsem přijal.
Bohužel nemohu listovat v seznamu,neobjevuje se.Snad je to tak v pořádku,ale potom strácí smysl mít MF volant,když musím kontaky,kterým chci volat, hledat na infotainmetu.Díky za radu.Majkl22
Cau. mam to rovnako. Ja si myslim ze to je naschval aby si si kupil hlasove ovladanie.
Cau lidi.Dokáže mi někdo poradit???Mám autoradio Bolero a nejdou mi zkopírovat kontakty z WP(nokia 520).Když chci volat,musím najít kontakt v tel. a vytočit číslo.Syn má Samsung  a funguje to normálně.
Mam presne uvedenu Lumiu a pri prvom parovani telefonu sa ma system pytal,ci chcem povolit stiahnut kontakty a obrazky.Odklikol som ano a mam ich tam.Myslim,ze v menu Bolera je aj polozka na automaticku aktualizaciu kontaktov,takze pri kazdom novom pripojeni si ich automaticky zaktualizuje.
Díky za info.Zkusím to prohledat.
To Majkl22:Pokud mas maxidot tak lze v telefonním seznamu normálně listovat.
Upraveno od o3viki
A jak? dekuju
Mám sice columbus, ale s kontakty jsem měl taky problém. Zkopírovalo se jich jenom šest a víc nic. Nakonec jsem zjistil, že byl problém v nastavení telefonu (Android). Už nevím přesně kde to bylo, ale zkuste projít nastavení telefonu.
Chlapi, beru zpět. Nechal jsem se unést. V OIII lze na maxidotu listovat pouze v seznamu volání. Listovat v seznamu kontaktů šlo u mé staré služební OII FL.
Ahoj
Na O III Bolero (aktualni verze FW) s iPhone IOS 10.2.1 se mi nesynchronizuji všechny kontakty. Vypadá to, že se synchronizuji dle abecedy, ale synchronizace končí někde u písmene S. Stav kontaktu v paměti Bolera je cca 1450 z dostupných 2000. Vše ostatní ( hovory, ...) se synchronizuje bez problémů. Nemáte s tím pls. zkušenost. Děkuji
