Ahoj,začlo mi klepat od zadní nápravy, vyměnil jsem tlumiče i s dorazy a gumové uložení pružin a pořad mi neco při hrbolech na ceste vzadu klepe, jde to jakoby od pz kola.
Silembloky napravy vypadají ok.
Nemáte nekdo zkusenost co by to mohlo být...???
dost mi to vadí
Díky moc
Silentbloky můžou vypadat, ale nemusí být dobré
Tam už totiž není co by mohlo bouchat, pokud jsou veci, co jsi tam dal, v pořádku
post-79770-0-09247400-1453040928_thumb.j
Zkusim na to kouknout, potrebuji na to nejake specialni naradi nebo to udelam v garazi svepomoci???
mate nekdo zkusenost???
Uděláš si to i sám, systém je stejný jako třeba na Fabii, jednoduchý systém. Sundáš zadní třmeny (můžeš je nechat viset na hadičkách-resp.přifazetkuj ke kastli, ať ti třmeny na nich nevisí), podložíš heverem zadní nápravu a povolíš dole tlumiče. Nezapomeň na kabely ABS, opotřebení brzd.destiček a  pokud máš xenony, tak povolit čidlo. Prostě vše, co drží na nápravě.
Jinak v DP podvozek, kapitola 42-2 - tam, je to perfektně popsáno. Není defakto co pokazit, je dobré mít k ruce někoho, kdo Ti tam pak nápravu pomůže znovu nasunout, ale dá se to i v jednom
Super díky, nema nekdo tip nebo odkaz na tu DP????
