Rozhodl jsem se projit octavii a vypsat vsechny zkodumentovane moznosti ktere ma a  nabizi VAG-COM.
Tedy "Prodlouzene kodovani" a "Prizpusobeni". No a tady je vycet toho co nabizi a co stoji za zminku.
Jedna se o Octavii 2 r.v. 2011 (Facelift), vybava Elegance
VCDS -> 01. Motor
Omezeni maximalni rychlosti
VCDS -> 01. Motor -> 10. Prizpusobeni -> Vyber: "Individualne nastavitelne omezeni maximalni rychlosti"
-- na ruznych forech varujou pred urpavou maximalni rychlosti. V nekterych pripadech nesla maximalni rychlost opetovne navysit a musela se flashnout ECU jednotka. Diky @kuzmicz ktery na tento problem upozornil...
Servisni regenerace filtru castic za jizdy
VCDS -> 01. Motor -> 10. Prizpusobeni -> Vyber: "Servisni regenerace filtru castic za jizdy"
predpokladam ze se jedna manualni aktivaci cisteni filtru pevnych castic. Nastavi se hodnota 1 a jede se...
Promenlivy servisni interval (LongLive)
VCDS -> 01. Motor -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 7 -> bit 3
VCDS -> 09. Centralni elektrika
Automaticke zamceni pri rozjezdu (15km/h)
Automaticke odemknuti pri vyndani klicku
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 0 -> bit 1 a 2
kodobani obsahuje take:
Bit 3 -> Selektive centralni zamykani aktivni (jednotlivy zamykani dveri)
Bit 5 -> Centralni zamykni s/nebo bezpecny-Funkce (pouze severoamericky region)
Bit 6 -> Centralni zamykani aktivni s transportni rezim
Automaticke odemceni/zamceni lze nakodovat i pomocu funkce "Prizpusobeni"
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 10. Prizpusobeni -> Vyber automatickeho zamceni/odemceni
Pro aktivaci nastavit hodnotu na 1
post-1-0-99335700-1458395379_thumb.png post-1-0-52611800-1458395388_thumb.png
Kodovani pro zadni viko (neznam presny vyznam)
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 1
Bit 0 -> otocit svetla v zadni viko pres 3 rychlost Brzda svetla vystup
Bit 3 -> zadni viko zamek varianta (0 = impuls / 1 = kontakt)
Bit 4 -> zadni viko zamek s klika instalovany
Bit 7 -> dve-Piece zadni viko instalovany
Zamceni/demceni patych dveri
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 2
Bit 1 -> Auto zamceni / odemceni pro zadni viko (pravdepodobne pri pouziti centralu)
Bit 3 -> Centralni zamykani (CL) zadni viko (pravdepodobne pri pouziti centralu)
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 3
Bit 0 -> Komfort Opening pro posuvneou strechu
Bit 1 -> Komfort zavirani pro posuvnou strechu
Bit 2 -> Komfortni otevirani strechy (0 = otevreno / 1 = zavreno)
Bit 3 -> Komfort funkce pres dverni zamek aktivni
Bit 4 -> Komfort funkce pres Power spinac oken
Bit 5 -> Komfort funkce pres dalkove ovladani
Bit 6 -> Komfort Opening pouze pro dvere ridice
Bit 7 -> Komfort funkce pres zamknout/odemknout tlacitko independant z svorka 15/Zapalovani
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 4
Bit 2 -> Dalkove ovladani s aktivaci svorky 15
Bit 3 -> Sklopeni zrcatka pri zarazene zpatecce
Bit 4 -> Stahovani oken/strechy po otevreni dveri
Bit 5 -> Komfort funkce okna/stresni okno pres snimac deste (0 = neopakovatelne / 1 = trvaly)
Bit 6 -> Komfort funkce okna/stresni okno pres snimac deste (zavirani pri desti)
Bit 7 -> Elektricka okna/stresni okno povoleno svorka 15/zapalovani vypnute
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 5
Bit 0 -> Zamykaci/odemykaci potvrezeni pres smerovky
Bit 1 -> Zamykaci potvrzeni pres houkacku
Bit 2 -> Houkacka potvrzeni prizpusobeni blokovan (kanal prizpusobeni 010/011 & MFA+/FIS)
Bit 4 -> Odemykaci potvrzeni pres houkacku
Bit 5 -> Potvrzeni komfortni operace pres smerovky
Bit 6 -> Start System proti kradezi Zpozdeni alarmu s mechanicky (dverni zamek) Opening (Tchatcham)
Bit 7 -> Komfort funkce prizpusobeni blokovan (kanal prizpusobeni 006 & MFA+/FIS)
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 6
Bit 0 -> Snimac naklonu a Monitoring interieru kombinovany
Bit 1 -> Sirena alarm typ (0 = 10 alarmy / 1 = 1 Alarm)
Bit 2 -> Opening/funkce pres dverni zamek aktivni (tatcham neaktivni)
Bit 3 -> Zabezpeceni proti kradezi "jednoduchy houkacka" instalovany (pouze severoamericky region)
Bit 4 -> Start System proti kradezi Zpozdeni alarmu s dvere Opening po mechanicky odemykani (Thatcham)
Bit 5 -> Zabezpeceni proti kradezi instalovany/aktivni
Bit 6 -> Snimac naklonu instalovan
Bit 7 -> Monitoring interieru instalovan
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 8
Bit 1 -> Manual programovaci pro centralni zamykani varianta (pouze SEAT)
Bit 3 -> Discrete zamknout/odemknout tlacitko v stredovy konzola instalovany
Bit 5 -> Zabezpeceni proti kradezi deaktivovace tlacitko (0 = Dvere ridice / 1 = B-sloupek)
Bit 6 -> Polohovani synchronizovaneho zrcatka
Bit 7 -> Hlidani tlaku v pneu (TPMS - PR-7K3/7K4/7K5)
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 9
Bit 1 -> Signal rychlosti vystupu aktivni
Bit 3 -> Multifunkcni-displej/palubni pocitac pres funkce a displej protokol (BAP)
Bit 4 -> Personalizace pres klic
Bit 5 -> Dalkoveho ovladani plovouci KOD /Handshake
Bit 6 -> Informacni system pro ridice (DIS)
Bit 7 -> Manual aktivovani/deaktivace pro deni cas/trvaly v chodu svetla (DRL/PRL) suppressed
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 10
Bit 0 -> Zabezpeceni proti kradezi: zadni okno/sklo Monitoring
Bit 3 -> Zadni Spoiler instalovany
Bit 5 -> Automaticka strecha instalovany
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 11
Bit 2 -> Trvaly v chodu svetlo (PRL) pres Potkavaci svetlo aktivni
Bit 3 -> Asistent dalkovych svetel instalovany
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 12
Bit 0 -> Coming-home casovac (0 = Start s svorka 15 OFF / 1 = Start dvere Opening)
Bit 2 -> Coming-home rezim (0 = AUTOMATIKA / 1 = manual)
Bit 4 -> Svetlo roh aktivovani cas limitovano
Bit 5 -> Osvetleni prostoru nohou s svorka 58d aktivni
Bit 6 -> Okno omyvac topeni pres leva strana toceni svetlo vystup
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 14
Bit 0 -> Predni Mlhova svetla instalovany
Bit 1 -> Denni osvetleni (DRL) pres Mlhova svetla aktivni
Bit 2 -> Mlhova svetla neaktivni s dalkove svetla aktivni
Bit 3 -> Bi-Xenon svetlomety (s Shutter) instalovany
Bit 7 -> PROJIZDENI svetla pres predni Mlhova svetla aktivni
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 15
Bit 0 -> Dalkove svetla neaktivni s zadni mlha svetlo aktivni
Bit 2 -> Zadni mlhovky neaktivni pri zapnutem tazne zarizeni
Bit 3 -> Denni osvetleni (DRLs) neaktivni s smerovky aktivni (pravdepodobne pri blikani se vypne dane svetlo)
Bit 4 -> Deaktivace pro Brzdova svetla pres zadni svetlo s Mlhova svetla ZAP
Bit 5 -> Parkovaci svetla VYP s svorka S OFF a spinac svetel pri Potkavaci svetlo
Bit 6 -> Deni cas v chodu svetlo (DRL) pres oddeleny svetla aktivni
Bit 7 -> Deni cas v chodu svetlo (DRL) prizpusobeni aktivni (MFA+)
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 16
Bit 0 -> Komfortni blikani (dalnice blikani)
Bit 1 -> Nouzovy brzdy flashovani pres brzdy svetla (Panicke brzdeni - Blikani zadnich brzdovych svetel)
Bit 2 -> Nouzovy brzdy flashovanim pres smerovky (Panicke brzdeni - Blikani vsech smerovek)
Bit 6 -> Brzdy svetla s/nebo svorka 15/zapalovani ZAP aktivni
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 17
Bit 0 -> Adaptivni svetla/Svetlo roh varianta (0 = Svetlo roh / 1 = Adaptivni svetla)
Bit 2 -> Bi-Xenon bez dodatecny dalkova svetla
Bit 3 -> Coming-home (CH) pres mlhova-svetla aktivni
Bit 4 -> Assistance rizeni svetla (ADL) aktivni
Bit 5 -> Coming-home (CH) aktivni
Bit 6 -> Leaving-Home (LH) aktivni
Bit 7 -> Poznavaci znacka svetlo s/nebo sirka modulace (PWM) (LED svetlo)
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 20
Bit 0 -> Osvetleni prostoru nohou instalovany
Bit 1 -> Svetlo interieru aktivovani pres zadni viko klika (Osvetleni interieru pro otevreni vika kufru)
Bit 4 -> Zapadat displej ("stisknout spojka") v panel pristroju aktivni
Bit 5 -> Svetlomet omuvac instalovany (Ostrikovace prevazne xenonovych svetlometu)
Bit 6 -> Tlumeni svetla v interieru pres karoserie ridici jednotka (BCM)
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 21
Bit 0 -> Zadni sterac instalovany
Bit 2 -> AUTOMATIKA zadni okno stiraci s predni sterac pri "interval" aktivni
Bit 3 -> AUTOMATIKA zadni okno stiraci s predni sterac pri "trvaly" aktivni
Bit 4 -> Tear snizeni stiraci pro zadni sterac aktivni
Bit 5 -> Snimac deste a svetla (RLS) instalovany
Bit 6 -> Automaticke stirani zadniho okna pri zarazene zpatecce aktivni
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 22
Bit 0 -> Vyhrivane zadni okno instalovany
Bit 2 -> Seat topeni instalovany
Bit 3 -> Elektronicky palivove cerpadlo rele (EFP) instalovany
Bit 6 -> Primy elektronicky palivove cerpadlo rele (EFP) s ridici jednotka motoru (ECU)
Bit 7 -> Klimatizace/klimatizace instalovana
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 23
Bit 0 -> Monitoring: pravdepodobnost svorka 50 HW/CAN
Bit 1 -> Monitoring: zpetna vazba svorka 50
Bit 3 -> rele 75/X OFF
Bit 5 -> Management zateze aktivni
Bit 6 -> Osvetleni Monitoring (studeny) Poznavaci znacka osvetleni aktivni
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 25
Bit 2 -> Dalkova svetla pres Shutter aktivni/instalovany
Bit 3 -> Monitoring: svetleni prostoru nohou neaktivni (LED osvetleni prostoru nohou)
Bit 6 -> Svetlomet omyvac s deni cas v chod svetlo (DRL) aktivni
Bit 7 -> Klidove napeti aktivni s transportni rezim (TRA) aktivni
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 26
Bit 0 -> Externi Start/Stop informace aktivni
Bit 1 -> Generator spojeno pres LIN Data Bus
Bit 2 -> Rekuperace aktivni/instalovany (Pravdepodobne pro DPF?)
Bit 3 -> Deni cas v chodu svetlo (DRL) aktivni pouze s ASISTENCE rizeni svetlo (ADL) aktivni
Bit 5 -> Deni cas v chodu svetlo (DRL) kontrolka aktivni
Bit 6 -> Zpristupneni Svetlo roh s zpatecka aktivni
Bit 7 -> Zpristupneni Start/Stopp funkce
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 27
Bit 2 -> LED-denni cas v chodu svetlo (DRL) modul pro parkovaci/poloha svetlo & deni cas v chodu svetlo (DRL)
Bit 5 -> Nouzoy brzdy flashovani aktivni s tazne zarizeni attached (Panicke brzdeni - blikani brzd pri jizde s vlekem)
Bit 6 -> Sekundarni Brzdova svetla deaktivovace aktivni
Bit 7 -> Zadni sterac trvaly oroceni aktivni
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 29
Bit 0 -> Externi energie Management/baterie Data modul instalovany
Bit 6 -> Momentary Spinac pro dalkova svetla
Jeste ukazka funkci ktere se daji nakodovat pomoci funkce"Prizpusobeni"
  • Mazani naucenych hodnot
  • Prizpusobeni dalk. Ovladaci (Pocet klicu)
  • Selektivni (jednotlivy) zamykani dveri
  • Automaticke zamceni
  • Automaticke odemceni
  • Komfort funkce (pres dalkove ovladani) (Povoluje/zakazuje komfortni operace pro okna a posuvnou strechu pres dalkove ovladani)
  • Zvukove potvrzeni odemknuti
  • Zvukove zamykaci potvrzeni
  • Vizualni zamykaci potvrzeni (Blinkry zablikaji pri zamknuti vozu)
  • Houkacka alarmu
  • Citlivost snimace naklonu
  • Citlivost hlidani interieru
  • Vizualni potvrzeni komfortni operace/zavirani (Smerovky budou pouzity pro potvrzeni komfortni operace / zavreni oken)
  • Tovarni rezim
  • cas Coming-Home
  • Cas Leaving-Home
  • Aktivacni cas zadniho okna & vytapeni vnejsiho zrcatka (Cas aktivace vyhrivani predniho skla a vnejsiho zrcatka -> Rozsah: nasobitel: 40 -> Standard: 15 = 600sec.)
  • Spozdeni hlavnich svetel (Tento kanal umoznuje menit dobu trvani kdy je ostrikovat predniho skla aktivni bez ostrikovani svetel. Standard: 4)
  • Tlumeni osvetleni pro nohy (s otevrenymi dvermi)
  • Pridavna svetla aktivni/neaktivni
  • Komfortni blikani (cykly) -> (Rozsah nastaveni 1-5, standard: 3)
  • Tlumeni osvetleni pro nohy (s svorka 58d)
VCDS -> 17. Pristrojova deska
Bit 0 -> Varovani brzdoveho oblozeni aktivni/instalovany
Bit 1 -> Varovani zapnuti pasu aktivni/instalovany
Bit 2 -> Varovani hladiny ostrikovacu aktivni/instalovany
Bit 3 -> Multifunkcni-displej aktivni/instalovany
Bit 4 -> Vozidlo-Outline Illustration vagon/Kombi aktivni
Bit 0 -> Hlidani tlaku v pneu (TMPS) aktivni/instalovany
Bit 1 -> Personalizace aktivni
Bit 5 -> Podvozek/razeni doporuceni (efektivita Program) aktivni
