Zdravím Pánové,
Dnes ráno jsem si v octavce (2008 bkd) myl motor.
po umytí jsem auto projel, přijel jsem cca po 10ti minutách a před barákem mi auto chcíplo, zkouším nastartovat, chytlo ale dlouho točilo.Jel jsem to znovu projet a zjistil jsem, že auto netáhne, občas se turbo chytne a citím zátah, parkrát to poškube a zase jak kdyby turbo přestalo tlačit,auto pokaždé dlouho točí než chytne. Pernamentně mi svítí ESP (nereaguje na tlačítko), na diagnostice mi to ukazovalo chybu
 -referenční napětí-senzor. Chybu jsem smazal ale pokažde se objeví znova, auto ma zvýšený volnoběh.Palubní PC  ukazuje dle mě špatnou spotřebu.Před chvílí se mi rozsvítil na palubce i volanta ABS-  obo dvojí šlo smazat, od té doby se už neobjevilo.
Několikrát mi to vyhodilo i chybu váhy vzduchu-nesmyslný signál, chyba senzoru otáček motoru-nesmyslný signál. šlo smazat, ale parkrát se objevilo znovu.
Snažil jsem se veškeré konektory ke kterým jsem se dostal  rozpojit vysušit.
Myslíte že někde zateklo a musí to vyschnout?Před umytím jsem neměl jediný problém, VAG mi vždy vykazoval 0 chyb.
teď jsem ve stavu , že svítí žlutě kontrolka motoru, svítí ESP, auto má zvýšený volnoběh, špatné táhne a škube ( jak kdyby něco blokovalo turbo a občas popustilo)
přikladám LOG z VAGu
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
Sunday,20,March,2016,17:00:47:26365
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: TMBGE61Z582187462   Mileage: 279770km/173841miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 TC    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  2048
   Revision: --H08---    Serial number: SKX7Z0H53220EC
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 77878 924 983688
1 Fault Found:
001618 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
               P0652 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 65
                    Mileage: 279770 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:35:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: None
   Part No SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0104
   Revision: 00H35001
   Coding: 113B401C092A0001880F02EA901B00426800
   Shop #: WSC 73430 790 00000
2 Faults Found:
01276 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 279737 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 2
                    Count: 12288
                    Count: 105
                    Count: 42752
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01314 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            013 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 279735 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16384
                    Count: 0
                    Count: 13056
                    Count: 8196
                    Count: 41216
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 4096
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1Z0 907 044 AB    HW: 1Z0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 120 0600
   Revision: 00120022    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005771966
   Coding: 31880F030004140043110D000000000000097F075C00000C000000000000
   Part No: 1Z1 955 119 C
   Component: Wischer 230508 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
00987 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 178
                    Mileage: 278840 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    CODES Not Loaded: TXT 000 135
                    Voltage: 14.30 V
                    CODES Not Loaded: TXT 000 136
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D157DV3
   Coding: 0020786
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0002042
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
5 Faults Found:
00576 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00883 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00884 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
01744 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00885 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 842 H    HW: 1Z0 920 842 H
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0003000    Serial number: SKX7Z0H53220EC
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 00011 888 96745
1 Fault Found:
01330 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 279737 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:46:00
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0202
   Revision:   H16       Serial number: 2700K085210897
   Coding: E9807F060006022302
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 279737 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:46:00
01333 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 279737 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:46:00
01334 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 279737 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:46:00
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VD1 1614
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: None
   Part No SW: 1T0 959 701 H    HW: 1T0 959 701 H
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000246
3 Faults Found:
02071 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   Shop #: WSC 73430 000 90108
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-46.lbl
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80801A085283007F3F04850500084F01807C00
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00830 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 279737 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:46:04
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: None
   Part No SW: 1T0 959 702 H    HW: 1T0 959 702 H
   Coding: 0000246
4 Faults Found:
00132 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 152 C    HW: 1Z0 035 152 C
   Component: Radio YD5           0009
   Revision: R0006000    Serial number: SKZAZ2H4937022
   Coding: 0102400
Address 62: Door,Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1301
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
Address 77: Telephone        Labels: 5P0-862-335.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 729 B    HW: 1Z0 035 729 B
   Component: FSE_2P7x        H31 0050
   Revision: 00000001    Serial number: 00000005010619
   Coding: 0000466
   Shop #: WSC 23167 074 91180
End   ---------------------------------------------------------------------
Zkus kouknout na kabeláž motoru u startéru. Je v husim krku a tam se prodiraji dráty. Ve vlhku se to zhoršuje. Sundejte husí krk a přímo ve svorce u startéru budou možná prodrene a zoxidovane. Já tam dva pajel.
Možná to bude i tvůj případ.
Dneska se tam mrknu, snad se mi nic neposralo... Nemohla to odnest ridici jednotka?? Snad je jen nekde vhko, kdyby se to melo vypalit pri umyti motoru tak by to bylo pekne na pytel....
Koukni a uvidis. Mi pri velkem desti zaclo auto skubat a spatne startovat, psalo na diag. Snimac otacek G28 a EGR. Po vyschnuti dobre, ale v desti opet.
Tak jsem hledal na netu a zjistil to s tou kabelazi a svete div se ono presne vtom miste jeden pretrhly a zaoxidovany drat a druhy zlomeny v buzirce.
Po zapajeni uz diag. nic a auto jako nove.
Jak se k tomu svazku lepe dostanu? Vytahnout filtrbox nebo zespod auta???
Ja vytahoval filtrbox. Potom oddelej prichytky kablu a sundej husi krk a poradne to zkontroluj.
