Publikováno Duben 11, 20169 r Cawte vie niekto poradit ked otocim klucikom tak neni pocut cerpadlo takze ani nenastartuje musel som ho dotiahnut doma som to rozobral skusil som ho zapojit na priamo a auto islo na brng . ale dnes sa mi to stalo znova neviete kde je problem ? raz ide raz nejde mam feldu 1.3 mpi
Duben 11, 20169 r Tak pokud cerpadlo jede po zapojeni na primo, a na klicek nekdy jde a nekdy ne, tak bych zacal asi promerenim rele cerpadla. Upraveno Duben 11, 20169 r od Terenius
Duben 12, 20169 r Pokud stale plati to ze normalne nastartuje kdyz to cerpadlo napojis na primo tak bych sel po elektrice...od imobilizeru, pres pojistkovku (kontakty, spoje), rele cerpadla (jestli do nej vubec jdou nejake impulzy), az po kabelaz k cerpadlu....samozrejme v opacnem poradi...tzn nejprve jestli cerpadlo dostava proud, a pak dale...tj tak tezko tak radit na dalku, muze to byt spoustu veci
