Můžete mi prosím poradit, kde najdu regulaci hlasitosti zadních parkovacích senzorů u rádia SWING MR2016 a výbava je YETI Fresh.
Hlasitost je z výroby nastavena hodně vysoko.
Když jsme hledal po internetu, tak jsem jen našel možnost změny pro hlasitost, ale to je pro radio s funkcí CAR, což tato radio s touto výbavou nemá.
Neviem, či máš palubný počítač ,ale mne sa to dá nastaviť cez palubný počítač....
Mám MAXIDOT.
Hledal jsem jen v nastavení radia.
Do auta se dostanu až v sobotu, tak to tam prohledám. A pak dám sem vědět jak jsem uspěl.
Upraveno od Burina
ano je to v maxidotu,... otazkou jeste zalezi, jestli mas Multifunkcni volant a nebo jen ovladani na pacce steracu ? ;)
jde tam nastavit jak hlasitost, tak i frekvence tonu ;)
V mém novém autě YETI s výbavou YETI Fresh, je už od výroby radio SWING ( bohužel bez funkce CAR ), multifunkční volant ( je součástí této výbavy) možnost provést tuto změnu přes Maxi DOT :
MFD - Nastavení - Asistent - Volby Hlasitost nebo Frekvence tónu.
PS: Z výroby byla hlasitost nastavena na stupeň 6. Podle mne stačí bohatě 1.
