Publikováno Květen 13, 20169 r Zdravím lidičky, můžete mi někdo poradit ? Mám takový problém, doteď bylo všechno v pohodě, než jsem začal mýt spodek auta wapkou... Asi jsem to nějak přehnal a někam do motoru mi nastříkala voda protože hned po nastartování co jsem auto domyl. Tak EPC. A snímač plnícího tlaku Turba - nesprávný signál, mění se z trvale na přerušovaně. Nemá s tím někdo zkušenosti ? co by to mohlo být ? ... čidlo je vyměněno :(
Únor 1Úno 1 Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli jste už tu závadu vyřešil??, mam úplně stejný problém a vůbec si nevím rady. Díky za odpověď
