Ahoj Vsem, nevim zda se to uz v nejakem vlaknu neresilo, ale nic jsem nenasel.
Mam v planu na Jette tlumit kufr. Mam sice sedan a trochu vic plechu v kufru nez v Octavii, ale jde mi o vrzani od basu. Mam sice slabsi woofer, ale auto se umi krasne rozvibrovat a do rytmu vrzat. Samozrejme mi to vadi jak z pozice ridice, tak i kdyz vylezu z auta.
Odbornik na Hifi mi doporucil objednat 6ks tohoto tlumiciho materialu. Problem je ze nevim zda mi vrze ta vrchni cast kufru pod oknem a nebo podlaha kufru. Mate nekdo zkusenost?
Zaroven tu cast pod oknem bych chtel udelat nejak pekne a libive. Premyslel jsem, ze bych jeste na platy tlumeni nalepil akustickou penu.
1,5mm tlouš´tka není příliš mnoho, raději bych použil STP anticor minimum 1.8mm, tím dojde k nežádoucím rezonancím plechů, pokud dáš do kufru i ten molitan změní zvuk toho subwooferu. Molitan slouží pro rozbití stojatého vlnění a zpětnému odrazu vln, proto se dává do ozvučnic.
A zmeni zvuk k horsimu? Nevis co vic rezonuje? Jestli podlaha nebo ten plech pod oknem?
Jasny diky :) nevis kolik vazil tak cca celej material na aute? Nechci zas, aby to auto bylo o 50kg tezsi..
Tuším že celá octavia spolkla nějakých 23kg tlumícího materiálu.
