Zdravím, mám problém s ventilátorem u superba 2,5 E100. Když na solární panel v šíbru svítí slunce, tak ventilace jede. Ale když je pod mrakem tak ventilátor prostě nefouká ať zapnu klimatizaci nebo jí vypnu. Nesetkal jste se s tím už někdo? Kde by mohl být problém.
Ahojte vyskytol sa mi problém s vetrakom. Pri naštartovaní mi nejde vetrak, mám manuálnu klímu a keď dám intenzitu na 2,3,4 nič sa nedeje, pri dlhšej trase sa naštartuje, teplota mi ukazuje niekedy 60c niekedy 90c. Minule sa rozbehol hneď pri naštartovaní. Neviete čo to môže byť keď raz ide a raz nie? Dozadu siel ok. Klíma je naplnená, viskospojka bola menena minulý rok za original novú, superb 2006 1.9tdi 77kw
Ďakujem
Provozní teplota musí být vždy 90. Pokud Ti to takhle skáče, vyměň termostat a pokud nepomůže, tak čidlo teploty. Tím začni - přední elektrická sahara je primárně určena ke klimatizaci, ale má spojitost i s motorem
Pak to zkus znovu. Při stojícím vozidle opravdu při zapnutí klimatizace musí běžet přední el.sahara
Zkus ještě saharu napojit přímo na akumulátor a zjisti, jestli běží - vedou k ní jen dva silnější kabely - červený +, hnědý (černý) kostra -
Upraveno od SUP1
Ďakujem skúsim a dám vediet
  • 2 roky později...
AHoj,
řeším problém na superbu 1 z roku 2002 , ventilár v autě funguje dle nálady. V zimě topí normálně, ale přes leto prostě stávkuje.  Při chladnějším počasí funguje, ale jakmile nastane teplota nad 23stupňu tak chvilku jede, nejede pak to vždycky občas na sekundu protočí a následně se vypne. Pak se zase pouští dle nálady, ale jen na chvilku.
Mám climatronic automatickou klimu.
Setkal se s tím již někdo?
díky za rady.
