Dobrý den, mám závadu na Octavia benzín rok v. 1999. Ráno po nastartování když je trochu chladno je to OK, otáčky při startu vyskočí na 1200 a ihned klesnou na 900. Když se přes den oteplí tak startuje na 500 otáčkách (někdy i méně), a auto rozklepe a chcípne. Pak druhý start už je lepší, ale někdy to chytne až na třetí start. Pokud je motor zahřátý tak to chytá bezvadně. Na autě je udělaná hromada věcí kvůli této závadě.... svíčky, zapalovací kabely, lambda sonda, váha vzduchu, čidlo teploty, vyčištěná nádrž, palivoví filtr. Zatím nic nepomohlo :-(
