Publikováno Listopad 15, 20168 r Čau, tak sem nějak ňúral po netu a našel sem pár diskuzí ohledně nastavování převodovky. Možná sem třeba jen špatně hledal na tomto fóru a pár z vás se plácne s úsměvem do čela. Ale přeci jen, zkoušel někdo nastavovat, teda pokud to de, kódování Tiptronicu v Superbu jak je psáno tady: http://forum.passat-club.cz/viewtopic.php?f=224&t=4586&start=20 ? A ještě jeden dotaz, pokud by byl někdo sdílný. Jak přes VAS udělat základní nastavení převodovky? Teda pokud to není složitý jak mlátička. Díky!
Listopad 16, 20168 r Autor Kurnik, já sem jelito, dal jsem tento článek do špatné sekce, za to se omlouvám. Nicméně sem si včera trošku hrál. Nejdříve torchu toho "proč". 1. Protože můžu a protože chci 2. Protože mám ještě Oct 1.gen v automatu (najeto cca 400tkm) a tam je automat naprosto v pořádku - světe div se, buď je to neskutečně odolné nebo jeden z předchozích majitelů vyměnil olej a nebo se k tomu někdo choval jak měl. Nicméně kam mířím. Jde o to, že i po výměně oleje v kaps.cz, kde mi řekli, a už si to nepamatuju přesně, je něco standardně opotřebováno pro dopředný pohyb. Zařadím D a auto trochu cukne, to stejné se děje při řazení z 2. na 3. stupeň. Prý je to u těchto převodovek běžné a nikdo nedokáže s jistotou říct, jak to dlouho bude dělat, než se zapne "kurvítko", které převodovku pošle do věčných lovišť. Nicméně s tímto cukáním tam prý borci jezdí a "cukají" takto klidně i 100tkm a dobrý. Tak uvidíme. Mno, v pondělí se mi stalo, že jsem kvůli špatnému stavu baterie málem nenastartoval. Už sem baterku pozoroval delší dobu a třeba ihned po startu nešel výhřev čelního okna, někdy zahlásil "závada světla" i když všechno bylo ok a podobně. Když se vrátím k pondělku, tak se mi převodovka, nejspíš kvůli podpětí po startu, hodila do nouzového režimu. Ani jsem si toho nevšiml, asi tak po 5ti km, že maxidot ukazuje jaksi jinak - invertovaný nápis PRDN432 a auto se rozjíždí na trojku. Při další jízdě domů jsem vypozoroval velmi dlouhý přechod mezi 2. a 3. stupněm s výrazným cuknutím. "A je to v prdeli", říkal sem si. Vyměněný olej a už to začlo. Ach jo. Včera jsem koupil novou baterii, vzal diagnositku a mrknul na převodovku. jediná chyba - napětí. Ok, takže proběhl výmaz chyb - ostatně všude jinde byla taky chyba napětí (airbagy a už nevím kde přesně dál) a pak sem se podíval na přizpůsobení převodovky. "Soft coding" říkal 00103 -tj. "new strategy" a předohrab. Zkusil jsem nastavit 00003 - "old strategy", předohrab a jel se projet. Poznatky: Zdá se mi, že auto řadí později, 2000ot. (old strategy) vs. cca1700 (new strategy) - nebo je to placebo? Zdá se mi, že to cuknutí mezi 2. a 3. stupněm je podstatně menší, u manuálního řazení je pocitově výraznější Zdá se mi, že je to takové línější, méně ohrabané, těžkopádné ale komfortnější. Tož co teda, přidá někdo vodu na mlýn? Jestli jsem za blbce, řekněte to rovnou
před 3 hodiny3 hod Po devíti letech už asi nebude aktuální ale přece jen napíšu. To cukání co popisuješ jsem měl taky na mé převodovce ZF 5HP19 v Audi A6 C5 (1999). Jednoho dne mi auto prudce škublo dopředu a převodovka šla dokytek. Po rozebrání převodovky jsem přišli na dvě věci. Prudké škubnutí a rozbití převodovky bylo způsobeno utržením obou vnitřních zubů na vnitřním zubovém kole čerpadla oleje v převodovce do kterých se nasazuje hubice hydroměniče (takové to otravné jak hydroměnič musí skutečně dosednout správně když se nasazuje, tak to je právě do těchto dvou zubů).Druhá závada byl docela slušně ale furt pohromadě držící koš v převodovce a to si myslíme že způsoboval ty kopance mezi druhým a třetím stupněm. Na tento příspěvek jsem narazil při hledání rozdílu mezi new strategy a old strategy protože převodovku musíme znova nakódovat a vyzkoušet, takže díky za tvoje poznatky.
