Publikováno Listopad 19, 20168 r Zdravím, Mám problém na O1 rok výroby 2002, motor 1.6 75kw Stalo se mi, že při teplém motoru, při jízdě, z ničeho nic motor chcípnul, rozsvítily se kontrolky ABS + ASR, nešel přidat plyn. Pokud se toto stalo, stačilo chcípnout a znovu nastartovat a opět bez problému. Po návratu sem to napíchl na VAG, vyskočily mi z toho tyto chyby - viz obrázek. Řešil někdo tento problém a jak? Díky moc za radu...
