Kvasnicatomas Vloženo 31. Prosinec 2016 Vloženo 31. Prosinec 2016 Ahoj ve spolek, řeším problém, že mi auto asi jede na 3 válce, na palubovce svítí "vrtulník", auto jede v nouzovém režimu a škube celý motor. Začátkem týdne musím do servisu. Nejdříve chci ještě sám vyměnit všechny zapalovací svíčky a pak se uvidí... Dneska jsem sundal kryt motoru a zjistil jsme, že je zlomená odvzdušňovací hadice víka hlavy válců 03C 103 558 tu jsem prozatím spojil a zalepil páskou. Dále jsem objevil, že je prasklý konektor od vysokotlakého čerpadla (ale držel po hromadě, šli vidět skrz prasklinu vodiče, tak jsem to stáhnul také páskou. Jde koupit jen prasklý díl viz. obrázek a vyměnit nebo se to mění jako komplet? Díky za reakce. Citovat
LucasCZE Vloženo 1. leden 2017 Vloženo 1. leden 2017 Stejne se to chovalo otcovi, mel spatnou jednu zapalovaci civku. Cislo valce bylo zaznamenane v diagnostice. Tu hadicku mel zlomenou taky. Nemela na to vliv. Citovat
Kvasnicatomas Vloženo 2. leden 2017 Autor Vloženo 2. leden 2017 Vyměnil jsem zapalovací cívku na druhém válci a motor již pracuje správně... Má smyl preventivně měnit všechny??? mám najeto 117 tis... Citovat
LucasCZE Vloženo 2. leden 2017 Vloženo 2. leden 2017 Ja bych to zatim nemenil. Kdyby brzy odesla dalsi, uz bych asi vymenil i zbyvajici 2, ale ted bych to jeste neresil. Citovat
Kvasnicatomas Vloženo 2. leden 2017 Autor Vloženo 2. leden 2017 Vyměnil jsem k tomu ještě všechny svíčky (už byly na hraně) a na bral 100 oktanový benzín... a motor akceleruje a jede mnohem lépe. Oprava stála 950 Kč = svíčky BOSCH 4ks - 350kč + zapalovací cívka BOSCH (made in Turkey) 600 Kč. Prasklý konektor bych chtěl něčím slepit, ale lepidlo by nemělo být asi vodivé, když jsou tam vodiče..... Máte nějaký tip na vhodné lepidlo? Citovat
mtank Vloženo 2. leden 2017 Vloženo 2. leden 2017 mám najeto cca 135tkm a vyměnil jsem už tři cívky. teď jsem nedávno byl na fabia vrakovišti a koupil jetou za kilo jako nahradní do auta kdyby něco. lil jsem taky 98 nebo 100 a ted´ VIF super aditiv benzin do 95 a taky je to dobrý. Citovat
