Ahoj, potřeboval bych radu od zkušeného škodováka :-)
Po zahřátí motoru se mi ozývá řekl bych někde od podvozku drnčení, jde to slyšet pouze když stojím na místě a mám vyřazeno, v autě je drnčení znatelnější než když to poslouchám venku a stačí lehce přidat plyn a drnčení přestane, jak ho pustím drnčí to dál. Nejdřív jsem si myslel, že by to mohl být uvolněný nějaký plast, kryt, ale je mi divný, že to přestane když přidám plyn, stačí jen polechtat pedál. Zase kdyby to bylo od výfuku tak si myslím, že by to dělalo i při studeném motoru. Děkuji všem za rady!!!
Koukni do sekce FII - podobné zvuky se tam u tohoto motoru řešily - bylo to buď potrubí palivového systému a mám takový pocit, že možná i trubky od klimatizace. Takže inspiraci hledej ZDE. ;)  I když je možné, že to může být i něco jiného.
