Probíhá testování xenonů ve face O2 s funkcí AFS2 s novou jednotkou 5M0907357F(ta jako jediná byla vyměněna + byla vytvořena nová datová sada pro face O2 s jednotkou: 5M0 907 357 F + slave: 7L6 941 329 B).
Pokud někdo chce experimentovat i s jednotkou 5M0 907 357 C a má kódování: 1507354 může zkusit změnit na:
1507418 nebo  1507399 nebo 1507422 nebo 1507407 nebo 1507403 nebo 1376855 nebo 1507415
Veškeré testování provádíte na vlastní nebezpečí.
Po kódování nutné provést základní nastavení!!!!
Basic Setting
Software Part Numbers 5M0-907-357-A through 5M0-907-357-D ONLY
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
  • The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
  • Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Upraveno od ferda25
