Publikováno Duben 30, 20178 r Ahoj, uz nekolik let mam lehce poteceny motor,ale dnes se to zhorsilo,navic uz kaluz oleje na ceste je vetsi.. Co s tim, muze to byt tesneni jak se meni svicky nedavno me mechanik rikal,ze jak me chtel je menit se tam dostava olej.. Je i neco videt na tomto videu, co jsem nasel na youtube.. dik at me nentahne,vsak je znate..
Červen 19, 20178 r Zdravím, teda né, že bych věděl přesnou příčinu, ale shodou okolností řeším podobný problém. Motor mám po pravé straně taktéž od oleje. Preventivně jsem přetěsnil víko ventilů a pořádně překontroloval ten hadinec s ventily. Jediný defekt, který jsem vypozoroval je únik oleje kolem nějakého čidla/snímače na pravé straně motoru ihned pod trubicí odvětrávání klikovky. Přikládám ilustraci aby bylo zřejmé o co jde. Chtěl bych Vás poprosit o info, co je to za díl (číslo,název). Na tom mém je číslo nezvratně smazáno, bohužel ho nemůžu dohledat ani po webech a fórech. Případně díky moc borci.
