Je možné dodatečně doplnit navigaci DX o TV-Tuner. A co to stojí?
dodatecne to jde, cena noveho cca 30, z "druhe ruky" netusim... ja ho mam ve sluzebaku, ale kvalita prijmu - no je to spis, kdy clovek stoji. kdyz jedes (teda pokud si nechas odstranit "pojistku" proti zablokovani obrazu pri rozjedu) to dost skrci. montuje se to do kufru pod cd menic.
Doporucuji DVB-T ... je to bomba :D
Chce to RGB prevodnik ... za cca 3.200,-
Ten DVB-T tuner by mě zajímal..... kde se něco takového dá pořídit? A za kolik? Máte s tím někdo trochu zkušeností?
Díky za info
Díky za info
Ale pokud nejezdíš po praze nebo blízkém okolí tak to nemá DVB-t ani cenu pořizovat.
Díky za info
No to právě jezdím... hlavně každý den stojím poměrně dost dlouho v zácpě :t
takže takovýhle tuner by se fakt šiknul..... ;)
tak nevíte někdo kde a za kolik?
Díky
Díky za info
Díky
Co třeba ten co se dává normálně k televizi? Bud k tomu můžeš koupit za pár stovek měnič napětí na 220V nebo ti nějaký zručný elektrotechnik udělá potřebný adaptér. Tipnul bych, že vstupní napětí těch tunerů bude max 20V. Pak už to chce jen pořešit dvbt anténu do auta. Minulý týden jsem jí vyhodil, stála asi 3 stovky. A taky již zmiňovaný převodník.
Vyhodil jsem pasivní dvbt anténu. Aktivní co se lepí na sklo mám ještě doma.
Co treba TechniSat DigiMod T1 ... ? ;)
Stoji cca 1.600, je mini, ma konektorovy vstup na 12V. Staci ustabilozovat a jede
Ten vypadá hodně v pohodě:)
Jo to je... ale stejně by mě neminul ten TV tuner do DXka... a novej je nesmysl... takže leda někde kdyby někdo uměl nějakej levnej :D
Proc? Na DXo pripojis RGB prevodnik a na nej pripojis DVB-T ...
Proc tam budes davat neco co nebude do budoucna davat smysl. Prijem pres DVB-T v aute je mnohem stabilnejsi na vypadky obrazu a sumu ve zvuku ...
Osobne jsem na DXo pripojil DVD/MP3 player a zvazuji jeste to DVB-T neb jsem to videl v akci a fakt suuuuper :t
Jakej tam máš DVD/MP3 player?
Aha tak jak to vypada, tak tomu akorát nerozumím.... :D
To by bylo super... hele a na kolik by to celé vyšlo... myslím ten RGB převodník + ten dvb-t přijímač... (ten stojí jak tu někdo psal cca 1600 což je v pohodě) a co ten MP3 přehrávač a DVD?
ten převodník tušim asi 3-5tis. maj ho u www.stualarm.cz . dvd/mp3 player se mi libil třeba tenhle http://www.hificar.cz/item.php?id=134 a mají jich tam více. Pak ještě potřebuješ tu anténu. Pokud aktivní do auta, tak počítej tak 8 stovek.
Zdravim......
mám toho levného technisata T1 na 12v je pěkně mrnavej v autě a pohoda ...dodělal jsem externí IR na dálku vše je schované a máká akorád laboruji s antenou a pohoda....stál asi 1700......www.alzasoft.cz
M. :D
Ano, DVD jsem osadil AudioMedia AMV 261D nikoliv AMV 231D. Umi i MPEG4 cte tedy i DivX ... Pustit si za jizdy koncert U2 zazanamenyny v DD5.1 ... zazitek ;)
Mimochodem model AMV 261D ma i externi cidlo.
Ten prevodnik umim vyrobit, muzu nechat tak cca za 2.800
Tak koukam, ze ten TechniSat ma plnohodnotny video vystup (to se dnes jiz nevidi) na SCARTu :palec2:
Leze ven Kompozit, S-Video i RGB ... prevodnik by teoreticky nemusel byt (jen si nejsem jit jak by DX zvladla singronizaci ... chtelo by to vyzkouset)
jj zapoměl jsem doplnit mám to přes převodník rgb - video na navi dx škoda.....pravda je že má skart a možná půjde propojit přímo pokud na něm RGB jde???????
Mas tam taky DVD player? Premyslim jak to vyresit abych nemusel vstupy prepinat ... :disgust:
A co strcit tuner do dvd? To dvd ma vstupy ne.
nikoliv ... :(
tak to je lepší se ponaučit a koupit Audiomedia AMV 263D , protože ten má 2 AV vstupy a jeden z nich dokonce na čelním panelu. Takže když si budete chtít třeba přehrát video z kamery, tak se to snadno připojí.
