Publikováno Červen 4, 20178 r Ahoj všem, řeším problém s klimou na O2FL2009, chladí zadlouho a ještě málo. Diagnostika VAG nehlásí žádnou chybu. Nevíte někdo jaké mají být hodnoty na jednotlivých čidlech popř. jak se mají měnit během času od nastartování vozu. Třeba teplota za výparníkem se mi dostala nejníže na 11C a potom zase vylezla na 15C je to normální chování nebo to ukazuje na nějakou závadu? Může být vadný kompresor pokud není utržený? a jak to poznám že např. má malou kompresi. Nebo třeba je v chladivu moc oleje? Díky. Michal
