mam taky problem ze po prejdenej vzdialenosti vobec neodratava dojazd naopak pripocitava, rucicka paliva pracuje spravne ta postupne klesa po prejdenej vzdialenosti, v pamati zavad nic neukazuje, neviete kde moze byt problem?
nedavno mi za jazdy vyhodilo poruchu pristrojovky zrejme len kontakt od otrasov na nasich super cestach, po vymazani chyb vsetko pracuje a ukazuje spravne len ten dojazd blbne...
Upraveno od ivanrs
jako vůbec? Dočasný nárůst dojezdu je normální jev. K pumpě přijedeš s nějakou průměrnou spotřebou, ale pokud pak jedeš úsporně, tak se to přepočítává. Mně takhle dojezd naposledy rostl celý průjezd Rakouskem.
no stalo sa mi ze som tankoval a mal som pol nadrze, po prejdeni cca 50km som preklikaval maxidot a ukazalo ze dojazd 40 km a potom to stale stupalo, presiel som vyse 100km a ostalo to na 170, zas som natankoval a vyslo to na 270, teraz jazdim uz tri dni na tom do prace co je dokopy asi 70 km a ukazuje 310, pritom rucicka palivomeru ide plynulo dolu s prejdenou vzdialenostou
spíš bych viděl problém, že to roste nějak moc pomalu. Dojezd 40 km na půlku nádrže je přeci úplný nesmysl. I těch 310 může být ještě málo.
To vypadá, že jsi měl před tankováním velmi brutální spotřebu -- nestál jsi někde dlouho na vlnoběh?
nie nastartoval som v garazi a siel na pumpu asi 1km natankoval a siel na dlhsiu trasu, auto mam uz dlho a poznam ho toto mi nikdy neukazovalo, niekde bude problem ale nerozumiem kde ked neukazuje ziadnu chybu a rucicka paliva ukazuje spravne len ten prepocet je zly...neda sa to nejak nastavit cez vag ako to ma prepocitavat alebo nieco ohladne pristrojovky?
vcera vecer sa dojazd zacal konecne znizovat tak hadam to uz pojde ako inokedy, ale aj tak je divne ze som necely tyzden jazdil a vobec sa to nepohlo po najazdenych asi 150 km
