Čaute borci potrebujem vašu pomoc, mám otázku ohladom zapojenia nového 2din rádia jedná sa o tento model :
https://www.aliexpress.com/item/2G-32G-Octa-Core-Android-6-0-Car-DVD-Player-For-VW-Passat-Golf-Seat/32810998247.html?spm=2114.search0104.3.9.zu5rbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10066_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10155_10113_10114_10179_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_2,ppcSwitch_4&btsid=d986e1e3-dfa1-44cc-a1f6-f332527a3ff9&algo_expid=55ab6dd0-b799-4268-889e-f62a984bd8a6-1&algo_pvid=55ab6dd0-b799-4268-889e-f62a984bd8a6
Hlavná otázka je mám 8x reporudoktor to je 4x dvere a 4x pri oknách resp v zadu pri klikách otvarania dverí malé výškové reproduktory... zaujimalo by ma či sú tie male reproduktory zapojene zvlašť alebo sú pripojené na tie 4 hlavné veľké vo dverách?
Po komunikacii s činanom sme dospeli k záveru že to bude fungovať. Nechcem ale objednať niečo čo by nešlapalo za tú cenu. Inak to má všetko.... Mám Symphony MP3
Pripajam aj aktualne konektory a ich zapojenie, za rada veľmi pekne dakujem ak sa niekto do toho vyzna budem rád.
Zdar, malé repruduktory (výškové) jsou napojené na velké (basové). Frekvence je filtrována pouze kondenzátory na jednotlivých malých výškáčích - tak je to uděláno originál, tedy z výroby
Upraveno od SUP1
Díky moc toto som potreboval vedieť, nevieš náhodou aj čo znamená tá žltá koncovka do ktorej nejde žiadny kábel a načo tam je ? Pripadne ktora koncovka alebo kabel je od čoho ak to nahodou maš nejako zmapované? Bol by som veľmi vďačný :)
žlutá je na výstup k origo zesilovači, ale můžeš ji použít i k jinému zesilovači.
Schema zapojení máš zde:
Paráda díky moc za pomoc. Takže keď mám žltu svorkovnicu (viď obrazky vyžšie) prázdnu znamená to že nemam origo zosilovač? Kde ho môžem nájsť pre kontrolu ? Myslím žeby tam niekde mal byť..... nejde mi to do hlavy velmi lebo rádio hrá fakt velmi dobre a kvalitne nahlas aj pri volume 2-3 hrá už dosť hlasno.
Ano, máš pravdu. Kdybys chtěl hledat, tak v kufru na straně. Jinak zesilovač - jak si většina lidí myslí - není pouze na větší hlasitost, ale především i na lepší kvalitu
I z rádia bez zesilovače se dá dostat dobrý zvuk. Záleží to hlavně na několika faktorech, např. kvalita radia, kvalita repro, kabeláž, odhlučnění, atd.
Superb má i pěkné prostory ve dveřích, což zlepšuje basování a origo výškáče jsou na dobré úrovni (narozdíl od středobasů)
  • 6 let později...
Zdravím, taky prosím poradit, jestli můžu připojit další rádio na 1 soust. repro. Původní je 1 Din zapojené a chci ještě připojit 2 Din rádio. Dík za radu předem.
