Zdravím Vás všechny, pro začátek jsem tížen časem proto nemůžu procházet celé fórum. Budu muset navštívit servis a před tímto krokem byl rád věděl váš názor.
Před zhruba dvěma měsíci se mi vyměňovali ramena v předu. Už před tím jsem měl problém (podle servisu) s turbem. Že by bylo zapotřebí repasu. Od té doby jsem se k tomu ještě nedostal. Každopádně od návštěvy servisu mi zůstal jistý problém poklesu výkonu. Někdy auto táhne cca stejně někdy málo (1-3 cajk, od 4-6 slabě). Předevčírem mi vyskočila kontrolka chyby motoru s poznámkou emisí a návštěvou servisu. Napojil jsem si koupené OBDll které mi vyhodilo tuto hlášku P0471 exhaust pressure sensor range/ performance.
Vzhledem k předchozím problémům hádám, že to bude mít souvislost. Filtr turba nebo pevných částic??
Děkuji za názory. PS: Jsem těžkej lajk tak sorry kdyby něco bylo jak od blba :))
  • 4 roky později...
Čau zkontroluj hadice co vedou od toho senzoru až do dpf, já měl taky stejnou chybu a zjistil jsem jak jsem je sundal že jsou roztopene a smrstene, takže nefungoval senzor jak měl.... V senzoru to být nemusí. 😉
