Publikováno Říjen 2, 20177 r Zdarec, mam cca tyden problem s OII 1.6 MPI rv 2006 s vystrelovacim klickem, ktery se zasekne v zamku zapalovani. Prvne jsem si vsimnul, ze prestal fungovat zamek volantu - po vytazeni klicku se nezamkne volant a ted se mi stalo, ze jsem vlozil klicek do zapalovani a nesla otocit poloha nastartovani. Po chvili potukavani slo nastarvovat a vse fungovalo jak melo (krom zamykani volantu) a ted opet problem a opacny, nastartoval jsem a nesel klic do polohy motor vypnuto Sprejem do zamku jsem promazaval, ale zatim zadny vysledek. Kdyz se klic sekne, tak se mi potukavanim napr. zadni casti roubovaku vzdy podari vyndat a pak zase nekolik otoceni funguje. Vadna vlozka? staci stavitka ci pruzinku - renovace? nebo cela skrinka spinaci? mate nekdo zkusenosti? diky P.
Říjen 2, 20177 r A co jsi do toho nastříkal? Zámky se mažou prachovým grafitem. Zasekávající se vložka (šprajclé stavítko) se pozná podle toho, že s klíčem nejde otočit ani o fous, jakmile, je tam vůle, tak je to až v zámku samotném.
Říjen 2, 20177 r Autor Nevim nazev, ale je to sprej na zamky .. takze podle tebe spatna samotna vlozka zamku ? ma to spojitost s tim, ze nefunguje zamykani volantu ? Neni v haji ? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0419959a-zamek-rizeni-de-21520.html jak moc slozite je vyndat vlozku zapalovani? Nemuzu najit nikde navod
Říjen 2, 20177 r To je ono, vlozka ti zustane. Menil jsem sam...Volant dolu, packy dolu, jednotka volantu dolu a povolit zalamovaci srouby. Takze ty prikup taky. Dej pozor na moje auto byly dva druhy spinacich skrinek podle roku vyroby.Na youtube jsou navody na vytahnuti vlozky zamku.
Říjen 2, 20177 r Autor ok .. je divny, ze to ma vliv na otaceni klicku .. to by nemelo, ne ? ja mel za to, ze je v haji vlozka - stavitka atp.
Říjen 2, 20177 r Taky jsem myslel. Vsak vlozku vytahnes za 10 sec. Tak to zkus. Proste vlozku nepusti zamek volantu. Ja nemohl ani nastartovat a potom ani vytahnout klic. Vlozka mi zustala vymenil jsem spinaci skrinku a mam klid.
Říjen 2, 20177 r Na O2 se mi to stalo...Nachystas si dratek prumer 1mm nebo tu sirsi kanc. sponku. Podivas se na spinacku je tam dirka. Strcis klic pootocis s nim az ti dratek v te dirce zapadne dal. Tim se odjisti vlozka a muzes ji vytahnout.
Říjen 3, 20177 r Autor Muzes prosim jeste jaky rok OCT II mas, popr. link, jaky presne dil jsi kupoval? Je to zamek rizeni? je verze se spinaci skrinkou a bez ni.... tak kterou ? Nemusel jsi pak kodovat klice nebo neco podobneho? diky
Říjen 3, 20177 r Mam r.v 09 a musel jsem kupovat tu drazsi s elektrickou casti. Kodovat jsem nic nemusel. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0905841-zamek-rizeni-spinaci-skrinky-skoda-15385.html
Říjen 3, 20177 r Autor Takze by to mel byt uplne stejny zamek i pro me ajuto .. mam 2006/12 - vsude pisou dil 1K0905841.. proc jsi musel brat se spinaci skrinkou a kabelazi? to slo prece pouzit z puvodniho, ne ?
Říjen 3, 20177 r Nevim jestli by to slo pouzit, mechanik rikal ze by se znicila ta spinacka pri vymene. Tak jsem ho poslechl a vzal tu co mi nabizeli podle cisla karoserie. Taky si myslim ze by slo pouzit jen ciste zamek rizeni a prehodit to. Ale tak mam vse a doufam ze uz to nebudu muset rozebirat.
Duben 28, 20205 r Zdravim pani. Ked mi klicek nejde pootocit ve spinacke, aby mohl zacvaknut dratek na odisteni mechan.casti vlozky spinacky? Jak sa da vymenit spinacka. Zasekla sa a nejde s nu pohnut aby sa mi stretli ty dirky oproti sebe na odisteni? Jaky je postup ďalší?
Červen 9, 20232 r Ahojte, riesil som tento isty problem a podarilo sa mi to fixnut bez kupy diely. Je najskor potrebne vytiahnut spinaciu skrinku: https://youtu.be/86uw-fEBhhk A nasledna oprava spinacej skrinky: https://youtu.be/86uw-fEBhhk Mechanizmus spinacej skrinky podrobne vysvetleny: https://youtu.be/adytI-G2dAQ Pri oprave spinacej skrinky je dolezite odvrtat bezpecnostny mechanizmus predtym ako s nou zacnete manipulovat!
