Ahoj,
mám O2 2.0 TDI BMM 4x4 a při jizdě  se rozblikala kontrolka žhavení, napíše to motor do dílny a později se rozsvítí kontrolka motoru.
VAG psal níže uvedené chyby.
Časem začaly kontrolky svítit hned při nastartování motoru.
Když jsem se snažil chybu EGR vymazat, tak to nešlo.
Koupil jsem tedy nový EGR ventil a vyměnil ho. vyměnil jsem i všechny žhavící svíčky. ŘJ žhavení je nová...
Když jsem EGR namontoval, tak chyby šly smazat, ale po cca 10 km se kontrolka žhavení zase rozblikala...
Když motor chcípnu a znova nastartuji, tak kontrolka nebliká, ale rozbliká se až po nějaké době.
Chyby co to napíše jsou pořád stejné...
Kde může být chyba? Může být KO filtr pevných částic?
Auto má najeto cca 370tkm a filtr je původní, kontrolka filtru ale nesvítí a ani nepamatuji, že by někdy svítila...
2 Faults Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
               P161B - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 372103 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:23:41
             Freeze Frame:
                    RPM: 1722 /min
                    Speed: 24.0 km/h
                    Load: 26.3 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 3.6°C
                    Bin. Bits: 10110000
005120 - EGR Valve (N18)
               P1400 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 372119 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:33:02
             Freeze Frame:
                    RPM: 1827 /min
                    Speed: 92.0 km/h
                    Load: 52.9 %
                    Lambda: 1.4 %
                    Mass Air / Rev.: 850.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 1040.0 mg/str
                    Bin. Bits: 00000000
Zkousel jsi akcni cleny zda ti egr chodi - muze byt problem v kablech ?
Ta zhavicka asi bud nekde kabel nebo blby kontakt - promer.
Tak co se týče chyby žhavící svíčky, tak byl špatný kontakt na liště přímo u svíček. Proměřili mi i kabely na EGR ventilu a prý OK. Chyba EGR se ale objevila zase po cca 120km (začalo blikat žhavení a objevil se nápis motor do dílny)... Jde někde koupit svazek co vede k EGR samostatně, nebo je součástí nějakého velkého svazku?
