Ahoj kluci,mám problém.přestalo mi to topit,ventilator,klapky atd nefungují.Funguje vyhřev sedaček,oken.Po otočení klíčku se ovládání snaží nastavit klapky(bez reakce)Všechno svítí krom display teploty,ten jediný nesvítí když rozsvítím světla,ale stupně se ukazujíTen samý den se na Maxidotu rozsvítila výstraha...OLEJ ČIDLO DO DÍLNY.Po napíchnutí na VAG se ukázala "chyba v řídícím systemu klimatizační jednotky-trvale"a ještě SNÍMAČ OLEJE,ZKRAT NEBO PŘERUŠENÝ OBVOD,TRVALE.Ještě se zjistilo,že ze zadní časti motoru co vede hadice je mokro z nejakého spoje.Každý 4 dny mizel antifreeze.Nevíte někdo čím by to mohlo bejt?Děkuji za rady
