Publikováno Říjen 15, 200618 r Není někde popis jak vyměnit zadní brzdové obložení (bubnové) ? 1.6 74 kW dík
Říjen 15, 200618 r Není někde popis jak vyměnit zadní brzdové obložení (bubnové) ? 1.6 74 kW dík Jak na to.
Říjen 15, 200618 r Není někde popis jak vyměnit zadní brzdové obložení (bubnové) ? 1.6 74 kW dík Jak na to. Další.
Říjen 15, 200618 r Není někde popis jak vyměnit zadní brzdové obložení (bubnové) ? 1.6 74 kW dík Jak na to. Další. A poslední.
Říjen 15, 200618 r V sobotu jsem pracoval na bubnech. Nejdrive pochop, jak samostav funguje. Je to kolik, ktery je na jedne strane tlusty a na druhe hubeny.Podle toho jak se oblozeni sjizdi, take se zaklinuje vule timto opotrebenim diky samostavu, ktery je ovladan a stale v tahu perkem. To pero je svisle. Musis tomu vice pomoci nahoru. Takze po sundani kola se podivej dirama do bubnu baterkou.Kdyz budes na strane ridice tak pero naleznes na leve strane v bubnu.Strc tam tycku ci sroubovak a zamackni ten profil zaco je upevnena ta pruzina.Povoli se ti samostav. Pote jdou bubny krasne sundat. Vyhakni jeste bovden.Pote jsou jeste celisti uchyceny tyckama, ktere vedou skrz buben. Musis uchytit podlozku s tim vyrzem francouzakem a otocit. Uvnitr je vyrez, kterym vlastne vyhaknes podlozku a vyjmes i mensi pero. Takto to udelas 2. Na kazde celisti jedno uchyceni. Pak musis dole vyhaknout pruzinu. Tu vyhaknes kdyz vypacis jednu stranu z uchytu do strany a pote ven.Potom tim padem spodek budes mit venku. Celisti muzes vyjmout ven. No a nasadis nove, pokud mas prasatka v poradku. Jinak nasazeni schrnu. Uz venku si nasadis pruziny - vrchni 2 za sebou a take samostav.Ten si hlavne nezapomen vytahnout vejs.Funguje jak jsem rikal neco jako klinek. Pote nasad celisti a levou stranu celisti dole usad do uchytu. Nasad pruzinu a snaz se pakou dostat druhou celist take do uchytu. Ja vetsinou pouzivam veliky sroubovak, po kterem mi tam patricnou silou sjede. Pote nasadit ty uchyty celisti a bovden. Tod vse.Hlavne si ten samostav vytlac nahoru, jinak nenasadis bubny.Museji jit nasadit zlehka. Kdyz nebudes neco vedet, klidne cinkni na mobil 774 153143 Upraveno Říjen 15, 200618 r od Host
Říjen 16, 200618 r Autor Díky moc za radu mám hotovo šlo to vcelku dobře tak uvidíme.Bubny šli nasadit dobře.Při jízdě se ale zahřívají.Je to normální? Sedne si to časem?
Říjen 16, 200618 r No snad ano.Urcite to pozoruj.Hlavne at je nezadres. Jeste se mrkni zda nemas moc pritahlou rucku - mej ji na 4 zoubkach -
Říjen 16, 200618 r No snad ano.Urcite to pozoruj.Hlavne at je nezadres. Jeste se mrkni zda nemas moc pritahlou rucku - mej ji na 4 zoubkach - uff... no ja som ju mal kedysi tiez tak ze zaberala tak na 3-4och zuboch, po poslednej prehliadke zabera na prvom!! taze povolit?
Září 26, 200718 r Tak takhle sem to taky udělal ale vyndat pakny nejdou málo místa mezi nábojem a prasátkem. Jak je to možný
