Zdravim
chcem sa opytat takuto vec...  mal som v servise auto kvoli poistnej udalosti z havarijnej poistky ... niekto mi na parkovisku pri otvarani svojich dveri tukol moje dvere... na mojich dverach ostala prepadnuta cast s ryhou... nic katastrofalne no vadilo mi to... samozrejme pachatel ani presny cas neznamy, to je ale jedno...
dvere mi v servise (autorizovanom skoda servise) opravili no mam k tomu vyhrady... povrch celych dveri vobec nie je hladky bez nezrovnalosti... je mozne nahmatat take gulicky ktore vystupuju a su ostre... ako keby zalakovane nejake necistoty alebo zrnka niecoho... na prvy pohlad ich vobec nie je vidiet az ked sa clovek vazne zapozera resp. ak svieti slnko tak sa tam lomia luce, a navyse tam kde vyrovnavali tu prepadnutu ryhu je vidiet take smuhy ako od stetca... + nehovoriac o tom ze pri demontovani a montovani klucky mi poskodili lak aj na nej...
chcem sa opytat ci takato oprava a lakovanie je v poriadku alebo to mam reklamovat ? myslel som si ze ked mi ich opravia tak budu ako nove, hladke... pretoze ono to sice nejak extra nevidno ale neviem ci to po case nezacne vadit (pukat, korodovat...) alebo je to bezna prax ze po servise uz nikdy nic nebude ako predtym... na internete som cital ze sa deju taketo chyby lakovania ale neviem ci je to OK a mam sa s tym zmierit alebo je to nepripustne, odflaknute...
mam byt spokojny s tym ako to je alebo to mam reklamovat, co mi poradite?
dik
Ja som raz reklamoval lak 4x pokial nastriekali obycajnu bielu tak ako ma byt. Auto tam stalo snad 2-3 tyzdne vkuse. Vzdy nieco pri vymontovavani diela oskreli a este ani lak nebol cisty.
No ked si to prebral tak moze byt neskoro to riesit. Podpisom si potvrdil ze je to OK.
no oni mi davaju papiere podpisovat este ked ani auto nevidim, podpisem, zaplatim spoluucast az potom mi auto prinesie von... myslim ze na reklamaciu mam snad nejaku lehotu ak je zrejme ze je to chybne nalakovane a nesposobim si to medzitym sam...
To uz je asi tvoj problem, ze potvrdis prevzatie skor ako to vidis co preberas.
Ja som raz takto nasiel az o den neskor roztrhnutu sedacku po servise od srobovaka a servis to zobral na svoje naklady.
Je to o pristupe...
