Poprosim o riešenie problemu
Dlhodobo riešim problem s vybraciami auta ktore je cca od 80km/h a viac (auto vybruje cele)  a taktiež na dialnici ked idem rovno pripadne zatačam mierne tak počut pazvuky od akoby zadnej časti auta ( opakovane hučanie akoby od zlej pneumatiky - pniečo ako vadne ložisko). - Dany zvuk je počuť IBA ked je zaradena rychlost a noha na plyne). inokedy NIKDY.
- pneumatiky odkontrolovane a vyvažene, vymenena hardy spojka zadna.
- v servise kontorlovane loziska bez problemov, ALE pri zdvyhnutom aute a otacani akehokolvek kolesa je pocut rytmicke hucanie od zadnej rozvodovy/haldexu (neviem)
Mimo toho vozidlo vibruje od prednej časti pri prudšej akceleracií.  - tam mi bolo povedane že už nič ine ako predne vnutorne klby to byt nemozu.
Dik za rady a pomoc
Octavia 2 scout BMM. 08r 330t km
Ano, to som menil v myslienke ze to pomoze...  pomohlo iba z casti a auto vibruje menej... ale stale
Nevím jak dvojka, ale trojka má dvě - na začátku a na konci kardanu, kardan je navíc ze dvou částí - mrknul bych ještě na to.
Dvouhmota je ok? Co uložení motoru?
dvojhmota je OK,   ...tam mozem iba predpokladat, lebo ziadne ine symptomy tam niesu ( ziadne hrkanie po nastartovani ani nic ine)
Prednu hardy spojku som nemenil.
Zaujimave je  ze cele auto sa pri jazde po dialnici od 120 postupne rozvibruje a skaredo "duní" (ako ked su stiahnute okna). a so zvysujucou rychlostou sa to rytmicky zvysuje :/
Je mozne ze toto sposobuju predne vnutorne (synchronne) klby ?
