MartinPivi Vloženo 2. Červen 2018 Sdílet Vloženo 2. Červen 2018 Zdravím, prosím o radu. Mám Octavii II 1,9Tdi 77kw(BKC), rok výroby 2006, najeto 250000km. Cca před 20000km mi začala zlobit spojka. V servise mi dali komplet novou vše se zdálo ok, jenže při delší trase nejčastěji po dálnici když zastavím na kafe nebo wc (cca10minut) Přijdu zpět k autu a při startování auto hrozně rachtá. Pak ujedu cca 50km po okrskách a startuje v pohodě. Jednou to udělá pak najednou chytne na škytnutí. V servisu mi to znova rozebrali vyměnili znova spojku setrvák(byl vymlácenej) a vše zas bylo chvilku v pohodě, ale ted jak přišly vedra a delší trasy tak to dělá znovu. Bylo mi řečeno že to mohl být vadný kus (vše vyměněno na záruku), nebo prasklá klika v uložení. Ale nevím jestli je možné najet s prasklou klikou cca 30000km. Jinak se zdá být vše v pohodě. Budu rád za každou radu nebo zkušenost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dominik88 Vloženo 20. Srpen 2018 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2018 Zdravím, mám stejný problém (též po kompletní výměně spojkové sady), jen nevím jestli je tomu jinak při studeném startu. Když startuji, motor buďto naskočí a hned chcípne a nebo se ozve rána / rachot a motor běží. Není tomu tak vždy - 4/5 nastartování. Nikde jinde se problém neprojevuje, auto výkon neztrácí a po nastartování běží motor bez problému. Měl jsem auto u známého a ten koukal pod auto, kde se zdálo být vše ok, špony v palivovém filtru také nejsou, takže by to mohlo být max. špatné čerpadlo, nebo vstřiky.. :'( Ale to by se muselo projevit i jinde, aspoň si myslím já. Zkouším startovat, s tím, že nechám 2x naběhnout čerpadlo (dvakrát otočím klíčkem do 2 "?" polohy - před samotným nastartováním), ale zatím mi to nepřišlo jako moc velký rozdíl. Mohl by to být, podle toho co jsem se dočetl, i startér, nebo špatná baterie. Ale pochybuji, že by takhle bouchal motor kvůli baterii.. Pokud budou nějaké news, prosím sem s nimi. Nemám z toho dobrý pocit. Díky! Dominik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinPivi Vloženo 10. Září 2018 Autor Sdílet Vloženo 10. Září 2018 Podle toho co píšete je to téměř ten samý problém. Mně to ale při první startu nikdy neudělá, jen když je motor zahřátý a nejčastějš po velký zátěži. Co se týká mého auta tak tam baterii mam už hodně na hraně. Zkusim jí vyměnit, ale taky mi nepřijde že by to mělo být baterií. Doufám že se ještě někdo ozve s tím že to vyřešil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
