Zdravim,
vlastnim Kodiaqa vo vybave Ambition. Auto nebolo na objednavku ale bol to hotovy kus. V kufri mal iba sadu na nudzovu opravu pneu (sprej tekutej gumy+kompresor). Chcel by som auto dovybavit plnohodnotnou rezervou avsak po dlhom googleni som zistil ze existuju iba 3 verzie vybavy kufra (berim na ohlad len 5miestne Kodiaqy):
1. kufor so setom na nudzovu opravu pneu - dno kufra 20cm nizsie od okraja
2. Kufor s dojazdovou rezervou (80km/h,max 50km) - dno kufra 10cm nizsie ako okraj
3. Kufor s plnohodnotnou rezervou - dno kufra zarovno s okrajom
Variantou 1 a 2 sa Kodiaq da dodatocne vybavit, variantu 3 IBA ak kupec konfiguruje nove auto.
Kedze chcem plnohodnotnu rezervu (2015/65 R17) je koleso o 4-5cm vyssie ako polystyreny ktore vyplnaju dno kufra okolo kolesa.
Mate nejake napady ako to cele skombinovat aby som mohol v aute nosit plnohodnotnu rezervu a napriek tomu bola zachovana stabilita plochy ktorym sa to koleso zakryje?
Vopred dakujem.
Já mím naopak Kodiaq Style, kdy tam ta rezerva je od výroby a naopak mi vadí, že při použití rezervy je kufr poměrně mělký, velikost srovnatelná s Octavií :(
Ale k věci. Ten polystyrénový mezikus pro umístění dojezdové rezervy je asi 10cm vysoký, přišroubovaný šrouby do podlahy kufru. Jako řešení bych viděl koupit ještě jeden a k tomu delší šrouby a dát je na sebe. Tak by vzniknul prostor pro umístění plnohodnotné rezervy. Možná, že by bylo třeba upravit ten horní díl tak, aby nebyl v kolizi se zadními sedačkami.
