Mám octávku 2 a na střeše tuhle anténu . Bojim se s tim do myčky. Jde nějak vyšroubovat ten prut ? Bojim se za něj pořádně vzít abych ho neutrhnul. Dik Martin.
Ahoj. No nejsem si jistej ,ale myslim si ze ten prut je sroubovaci tak to zkus povolit. S citem pokud to nepujde rukou lehce klestema , melo by to jit. Vsechny jsou vetsinou sroubovaci .
ano da sa odsrubovat
Pánové díky skusim trochu zabrat a povollit ho. Nevěděl jsem jestli neni napevno a pak ho neurval.
Mám přesně ten samej a mě sundat nejde. Zkoušeli to i autor. servisu ale moc se jim za to brát nechtělo aby to neurvali celé a nemuseli mě to měnit. Přemýšlel jsem sundat to celé ze střechy aby se mě to lépe povolovalo. Jenže to je rozebrat tapec střechy v kufru a do toho se mě zatím moc nechce.
Jinak myčka na ten krátký prut nevadí. Byl jsem už v několika za ty skoro 4 roky a jen občas se ozve tlumená malá rána když se vrací odzadu ta sušící lišta.
Přesně můj problém . Dik za info.
Mě napadá zda to tedy jde z tohoto držáku sundat když už jsme dva kterým to nejde. Má to tu někdo taky a bez problémů tu anténu odšroubuje? Nebo to tam máme oba "přirostlí"?
Případně čím a jak to povolit?
Upraveno od Ovce
Mám tu stejnou anténu. Měnil jsem dlouhý prut za krátký a šlo to odšroubova,jen to chtělo trochu víc zabrat, použil jsem kleště :)
klieste, nejaka handra medzi nich a jemne skusit...
ale cela tato tema je zbytocna, v umyvarke ten kratky prut nevadi nicomu
No vadí nevadí. Občas je slyšet rána od fukaru když se vrací dopředu. A nerad bych aby jednou to vyrhlo.
Zas to někdy zkuísm, ale nechci moc rvát abych to nezkur...
Tak já jsem zjistil proč prut nešel odšroubovat. Šikula přede mnou buď v myčce nebo sundáváním strhl závit v ploutvičce a tak prut přilepil nějakým tmelem a to dost festově. Proto i ten horší příjem rádia.
Zjistil jsem to když jsem sundaval mašle z prutu po svatbě a jak jsem menší musel jsem si prut malinko ohnout a on asi i vlivem veder prostě povolil.
A teď otázka respektive dvě zní:
1) kolik stojí ploutev a dá se i jinde než v servise?(zatím jsem nehledal)
2) bez sundání tapecu v kufru asi nelze vyměnit co?
  • 3 měsíce později...
Ahoj. Sice pozde ale odpovim. Koukni se na muj prispevek v tematu radio z ciny je tam podrobne popsano jak na to. Jsou tam i odkazy ns stranky kde seda sehnat slusna antena.Ploutev no nevim ,ale ze slusnym zesilovacem od stejny firmy by to slo. Muj nazor je ten ze bic je bic .
Aneb fyziku prostě neočuráš...
