Publikováno Říjen 17, 200618 r Ahoj všem, pustil jsem se do faceliftu Octaviie 1.9TDI r.v. 2000. Osadil jsem nové světla, masku, výstuhu a narazník. Vše ok až na to, že jsem musel demontovat nasávání vzduchu do filtru co původně šlo kolem levého světla nad chladič. Momentálně tam nemám nic... asi to nebude optimální. Koukal jsem, že Octavky po faceliftu mají nasávaní svedené někam do blatníku (dílem 1U0-129604)... kam dál to vede a bere vzduch jsem nezjistil ... Máte někdo zkušenost s předělávkou tohoto typu?
Říjen 17, 200618 r Ahoj všem,pustil jsem se do faceliftu Octaviie 1.9TDI r.v. 2000. Osadil jsem nové světla, masku, výstuhu a narazník. Vše ok až na to, že jsem musel demontovat nasávání vzduchu do filtru co původně šlo kolem levého světla nad chladič. Momentálně tam nemám nic... asi to nebude optimální. Koukal jsem, že Octavky po faceliftu mají nasávaní svedené někam do blatníku (dílem 1U0-129604)... kam dál to vede a bere vzduch jsem nezjistil ... Máte někdo zkušenost s předělávkou tohoto typu? nemam to tam a auto jezdí
Říjen 17, 200618 r Autor taky jezdim, jen se mi zda, ze Octa vic papa ... palubni komp tomu vsak nenasvedcuje.
Říjen 17, 200618 r Taky jsem to obsolvoval - přeměna na facelift. V žádném případě to nemá vliv na spotřebu - to sání je pouze náporové. Já jsem to vyřešil tak, že jsem vyřízl část toho plastového potrubí tak, aby se mi tam to pravé světlo vešlo a zbytek jsem nechal původní. Tzn teď mi to nasává jak u chladiče, tak u té díry a jezdí to se stejnou spotřebou jako před tím bez problemů.
Říjen 17, 200618 r Autor Ten origo plastik co jde pres gumu do blatniku od samotneho filtru stoji cca 100-vku, riznu to tam, jen nevim jak je to v blatniku vedene dal ... :-( Mam tam xenony a prostor mezi baterkou a lampou je fakt mini ...
Říjen 17, 200618 r ..nechal jsem původní vstup (náporové sání, které jsem podpořil"vnitřním spoilerem schovaným za maskou) a uřízl na úrovni světel. Na konec jsem nasadil plast trubici na vzduch, která je přesně napasovaná mezi světlo a baterii a vedená přímo do "násosky" airboxu. Světlo je funkční, výměna žárovek bez problémů, vypadá to hezky a účinnost je taková, že vyndavám mouchy ze vzduch filtru.
Říjen 22, 200618 r Autor Musim to dopatlat, netlaci se mi tam vzduch tak jak ma ... obavam se taky abych neprisel o vahu
