Zdravím,
mám supa 1, rv. 2006, těsně před FL, origo rádio Rhapsody (viz. příloha) a chtěl bych si pouštět písničky z telefonu. Poradil byste mi prosím někdo adaptér, který je na toto potřeba? Na netu jsem hledal co šlo, ale buď je u adaptéru uveden až sup2 anebo jej už neprodávají a nevím jestli lze použít ten co je standardně pro supa 2. V kufru mám také CD měnič, který bych rád nechal k rádiu připojený, což, jak jsem četl, je u některých adaptérů také problém. Ideálně bych chtěl mít k dispozici AUX, USB ani čtečku karet moc nevyužiju, takže jack stačí. Jen nevím, kam jde pak kabel vyvést? Jde to např. do kaslíku u spolujezdce? Nebo existuje varianta i s BT, takže bych jen adaptér připojil zezadu k rádiu, nikam by se nic nemuselo vyvádět a telefon se připojil přes BT?
