Vloženo
Ahoj Skodaci.
Viem ze tema s podobnym problemom sa uy preberala, ale nedopatral som sa ku nicomu pouzitelnemu.
Zacinam byt zufaly, mam Oktaviu 3 kombi, 2.0TDI 6st DSG 2017(este nema delene svetla), najazdene okolo 50tis km.
Autom pri rychlosti 60km/h zachveje. Potom to prestane a pri rychlosti 80-85-87 km/h trasie celym autom. nie nejak extremne silno, ale trasie a uz ked si uvedomim kolko penazi stalo auto, pneu, disky, vyzuvanie, prezuvanie, vyvazovanie, hore, dole....tak som zufaly.
Triaslo na letnych diskoch-premerane, rovne, vsetko ok. ze zle pneu - vymena za uplne nove pneu - TRIASLO DALEJ
Trasie na zimnych pneu - premerane, rovne ako Bozie oko, pneu v poriadku, vyvazene, vsetko ako ma byt - TRASIE DALEJ
uz si zacinam nahovarat ze predsa nemame uplne rovne cesty, sme na svk, ze predsa oktavia ma tvrdsi podvozok, ze mozno som len paranoidny,  ale sadnem si do fabie mojej zeny (2015 1.0tsi) a ide to krasne rovno bez chvenia,tak ako by to malo byt.
auto ani nehuci, ani netaha na stranu, ani nic. mam taky jemny pocit ze volant nieje uplne rovno ked idem rovno, ale moze sa mi to len zdat, ak to tak je tak je to skutocne drobna odchylka. motor rano ked ho nastartujem ide relativne plynulo, vydava nejake take cvrlikanie, ale autom netrasie ani nic. mam pocit ze vibracie idu od zadnej napravy, ale nemusi to byt vobec pravda.
dakujem vopred za akekolvek rady a skusenosti ;)
Vloženo (editace)
ahoj Matelo, nie, premerane znamena ze na nejakom extra super zariadeni pozreli ci su rovne kolesa...s geometriou som zatial nerobil nic.
AKTUALIZACIA: geometria je OK - rovne ako bozie oko ;)
Editováno: , autor: Laci Laci
Vloženo
Píše:
Citovat
Takže za jízdy.
Vloženo
ahojte.chveje sa ked idem.ci uz z kopca,do kopca,rovno,s rychlostou alebo neutralom.vcera to testol jeden mechanik znamy a povedal ze je velmi tvrde to auto ale ze sa mu nezda ze sa chveje.ja ale stale citim ze sa trasie.zeby tie Oktavie boli fakt take drevene ze by som citil kazdu nerovnost na ceste? trasa ktoru denne jazrim je cca 40km jeden smer a cesta je miestami zvlnena,to by ale znamenalo ze zenina fabia ma podvozok ovela konfortnejsi,lebo na jej aute chvenie nebadam.a s reklamaciou to moze byt dost osemetna zalezitost.servis bude tvrdit ze sa nechveje,ja ze chveje,oni ze som to niekde buchol do vytlku atd atd.samozrejme ak to pojde takto dalej,reklamaciu urcite podam.
Vloženo
mas v aute adaptivni podvozek ?
ja obcas take citim zvlastni chveni vozu, vzdy jsem to prisuzoval hosi kvalite cesty
po chvili chveni odezni, kdyz prepnu na Sport je chveni pryc okamzite
  • o 2 měsíce později...
Vloženo (editace)
Ahoj, jak si postoupil? Mám podobný problém, ale mě to dělá hlavně v tahu. Prý to může dělat poloosa. V lednu jdu na servis, tak se uvidí.
Najeto 70tis.
Editováno: , autor: sulda1
  • o 8 měsíců později...
  • o 5 let později...
Vloženo
V 15. 10. 2018 na 7:52, Laci Laci napsal:
Nazdar vyriesil si to? Ked nie mam preteba riesenie to iste som mal aj ja ...daj auto na zdvihak roztoc motorom setky kolesa a pozri ci nehadzu hore dole ked ano tak lozisko je ko ja som to tak mal. A este pozry poloosy predne klby vnutorne aj vonkajsie ci maju volu ked maju treba vymenit a potom este ci mas kolesa origos alebo mas s vymedzovacimi podloakami aj natom zalezi ja som musel kupit podlozky upne na tesno nech to je a dal som na dynamicku vyvazovacku kolesa plus geometria predok zadok a problem som mal vyrieseny
  • o 2 týdny později...
