Ahoj, Mám O2 rv 2007 1.9TDI 77KW
Nejprve zhasla gondola budíků všechny rafiky spadly na nulu a funkční byl jen počítač a neukazovala venkovní teplota.
Budíky se druhý den rozsvítili a vše chvilku fungovalo, jenže během týdne auto začalo chcípat.
Samovolně za jízdy rychle bez cukání nebo ztráty výkonu chcípne.
Při nastartování  buď chytne na poprvé nebo chvilku nestartuje vše se zdá ok startér točí jak o život ale auto nenaskočí.  Dělá to náhodně,  chvíli jede chvíli ne.
VAG  mi hlásí tyto chyby, ale zdá se mi, že je blbost, aby odešli 3 relátka,  relátka jsem zkoušel a jsou v pořádku.
 prolezl jsem  všechny pojistky u motoru i v palubce dráty od baterky  k pojistkám a nikde nic. Nevěděl by někdo?  Už mi docházejí nápady.
Děkuji.
                Addresa 01: Motor       Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
           Systém a/nebo verze: R4 1,9L EDC G000SG  9251
                      Kódování: 0000071
                   Číslo dílny: WSC 06325 000 00000
                      VCID: 6ADAFA34457FE81157-803E
4 závad nalezeno.
013112 - ridici obvod pro zhavici svicky 1
               P3338 - 000 - elektricky nefunkcni
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 255
                    Kilometry: 172183 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 16:34:28
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 11.70 V
                    Provozní stav: 00101100
                    Teplota: -8.1*C
                    Provozní stav: 11000000
005441 - rele palivoveho cerpadla (J17)
               P1541 - 000 - preruseni
             info o závadě:
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 16:34:28
012292 - rele pro maly topny vykon (J359)
               P3004 - 000 - preruseni /zkrat na kostru - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100000
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 16:39:33
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 11.55 V
                    Výkon/klapka: 16.5 %
                    Provozní stav: 11011100
012294 - rele pro vysoky topny vykon (J360)
               P3006 - 000 - preruseni /zkrat na kostru - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 16:39:33
Readiness: 0 0 0 0 1
a chyba v palubovce neni ?
  • 5 let později...
Mám sice 2.0tdi Octavie 2 facelift a píše mi to úplně stejně chyby vyřešil jste tuhle závadu nějak ?
To asi ne no ale je to zvláštní píše mi to tyhle chyby po tom co jsem jednou nenastartoval kvůli staré baterky
