Zdravím chtěl bych si koupit z bazaru originální radio stream mp3 na svoji O2 teď tam mám nějaké obyč radio které se mi nějak moc nelíbí. A tak se chci zeptat bude "nové" radio v autě fungovat tak jak má? Tím myslím hrát :D a bude tam fungovat třeba i ten park.asistent? Omlouvám se za hloupý dotaz :D
A ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi tipy rádií swing, stream mp3, audience? A jak poznám který tip si dát do auta nebo je to jedno?
Vážně nevím proto ty hloupé otázky:D
Ahoj. Kazdopadne jedna vec konektor v aute je velka kostka. Dalsi vec tyhle radia jsou 2DIN . Tskze pokud tam bylo obyc vymenit i ram zrusit kaslik pod radiem. Nechci agitovat ale ty radia co pises jsou uz prekonany,volil bych dotykovy 7-8palcu z navigaci a dalsima vecma. Dvd disky jsou prekonsny ,flash disky a prenosny SSD jsou budoucnost . Novy radia je umi spolehlive.
