Octavia 2 1.6 FSI 85kw 2006 Elegance - Nenastartuje - jen točí - VAG hlasi...
Ahoj,
Mám Octavii, která nejde nastartovat, všechno se tváří normálně, čerpadlo podle mě natlakuje ale motor nenaskočí. Vag hlásí tyto chyby:
3 Faults Found:
005123 - EGR System
               P1403 - 008 - Regulation Deviation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 10200 /min
                    Load: 100.0 %
                    Speed: 255.0 km/h
                    Temperature: 215.0°C
001393 - Brake Switch (F)
               P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 10200 /min
                    Load: 100.0 %
                    Speed: 255.0 km/h
001669 - ECM Power Relay Control Circuit
               P0685 - 004 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 10200 /min
                    Load: 100.0 %
                    Speed: 255.0 km/h
Readiness: 1110 0101
Zkoušel jsem proměřit relé 458 u motoru a na 12V cvaká, ale do pinů pinů pro ovládání jde 10,5V při zapnutém klíčku. Nevíte někdo, po čem jít?
Díky, Martin
Edit : Takže už je to v pořádku - byl překlepanej kablík ve svazku k řídící jednotce motoru a to v místě táhla stíračů.  Barva černo-šedá (nebo obráceně) - po spojení chytá na drnknutí a jednotka je bez chyb.
Taky jsem někde našel, že někdo psal, že se ten samý kablík uklepal za krytem baterky. To jen kdyby někdo řešil stejný problém.
Snad to někomu pomůže.
Zdar, Hoffec
