Zdravím
Mám Octavii 2 TDI 103kW CR manuál. Při jízdě v rozmezí 115 až 125 km/h se ozývá hučení vycházející od motoru. Zvuk je stále stejný, nezvyšuje se ani nesnižuje. Při nižší či vyšší rychlosti zvuk zmizí. Zatáčení, akcelerace, kvalt, spojka nemá vliv, pneu také ne. Zvuk při té rychlosti zmizí pokud se stáhne jedno z předních oken, nehučí pokud je teplota pod cca 15 stupňů a za vlhka či mokra. Při větru se hranice pro hučení snižuje. Předpokládám, že to bude mít něco dočinění s aerodynamikou.
Děkuju za případné rady
Robí to tesnenie dverí.
Najskôr v mieste ako sa dotýka predného blatníka, v zime to pri mrzne a keď si všimneš bude tesnenie odtrhnuté.
Riešenie je jednoduché, zalepiť mamutom komplet tesnenie oboch predných dveri.
Upraveno od cayc
