Zdravim. Uz si neviem rady. Mam o3 rs 2.0tsi 162kw
robil som ugrade gtw a vymenil som tu za 3q0907530AC parametrizoval som ju online s vinkom ktore ma tu gtw. Funguje vsetko jak ma ale mam jeden problem, menil som aj bateriu v aute mal so. 69ah efb vymenil som za agm vartu 70ah 760 .. bateriu som nakodoval cze odis. Ale po starte nabija 12.2 - 13v max.. mylsim ze to nieje ok . Menil som aj bcm za ...084DH (sw 312) tiez je parameteizovana aj komplet nqkodovana Na pred fl.. pokial vytiahnem baterry management na baterke nabija ok. Sle pokial jenoripojena tak fak nizkym napetim. Kedze nabija nizke napatie tak uz v novych bcm nepusti pustit vyhrev zadneho skla/celneho.. ked som menil pocas nastartovaneho auta hodnoty apadpacie v gtw napr typ batt a AH bat.. tak zacalo nabilan ale po case prestalo zase kleslo. Teraz som dal na efb bat 69ah a nabija okolo 13-13.5v...
ake maju byt prosim nabijacie hodnoty pre jednotlive tipy baterii? Uz som uvazoval ze by som kupil zo skodovky org baterku, ci to nieje fakt baterkou. Co sa tyka vybavi , dorobil som vsetko . NP, vyhrev celneho skla, infotaiment canton audio, do uplnej full vybavi chyba uz len dcc. Jaku bat odporucate? Orginal od vyrobi som mal 69ah jcb efb..
napr NP my spusta alarm, nakodovane je v bcm, vypada to ze bat je slaba a spusti pri poklese prudu alarm.. ci to fakt nema suvych nakoniec cele s bateriou..
dakujem kazdemu za rady
