Prosím poradí někdo?Octavie 1,6 74kw.Vybral jsem pravým předním kolem díru na silnici.Následovala rána podobná jako když jde tlumič na doraz nebo praskne pružina.Od této doby je slyšet od pravého kola při přejetí nerovností klepání podobné uvolněnému kolu.Při brzdění nic slyšet není. Měl jsem to u mechanika a nic nenašel.Veškeré silenbloky jsou v pořádku,brzdič,test tlumičů v pořádku.Vyměnil jsem kosti stabilizátoru a pořád klepe.Nedalo mě to a více jsem hledal a hledal až jsem objevil toto(viz přiložená příloha).Klepavý zvuk s viditelnou vůlí na pravé polose,což asi být nemá.Je možné,že toto může být příčinou výše zmiňovaného problému?Mohlo to způsobit vjetí do díry?Co všechno obnáší oprava?Děkuju za názory.
