Zdravím, řeším nové rádio z číny s funkcí ovládání přes tlačítka na volantu.
Oktávka rok 2003, maxidot.
Podle diagnostiky mám CAN komunikaci s rádiem na mini-ISO zelené kostce u rádia - 2 vodiče na pinu 8 a 9.
Problém je, že na pinu 8 mám 12V při vytaženém klíčku, pin 9 0.4V.
Podle měřáku mi tyto vodiče vedou na ŘJ Multifunkčního volantu pin 1 a 3. ŘJ MF volantu je kodována na 00118 - nemám telefon, mám maxidot.
Diagnostika ŘJ volantu je ok, tlačítka jsou správně registovaná.
Při otočení klíčku mám na pinu 8 u mini-ISO 4.6V a na pinu 9 0.4V. Případně při vytaženém klíčku a otevření/zavření dveří, odpojení budíku, atd. napětí klesna na 4.6V a po vteřině zase stoupne na 12V. Podle netu by CAN měl jet na 0-5V.
Rádio má vodiče Key-1 a Key-2 - pravděpodobně bude potřeba převodník na dekodování signálu.
To napětí 12V je ok?
Díky za pomoc.
