Zdravím,
chcel by som poprosiť o radu. Po krádeži som si kupil opat Columbusa, no potreboval by som poradil s kodovanim.
Auto je Octavia Scout r.v.:2008.
Nefunguje ovladanie radia cez volant a v maxidote sa nezobrazuje moznost Navigacie. Predtym so starym radiom Columbus vsetko fungovalo.
Poradil by mi niekto ako to správne nakodovat?
A este jedna vec, neviem zistit verziu máp na Columbuse, ak stlacím a 10 sekund drzim SETUP, zobrazí sa len AM a FM. Vedel by niekto poradit ako na to?
Aktualne kodovanie:
Adresa 09: CentrŠlnŪ elektrika        Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lbl
   ōŪdŪcŪ jednotka SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   DŪl: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revize: 00H54000    Seriovť ŤŪslo: 00000005708408
   KůdovŠnŪ: F10A8F320004140043110D000000000000197F063C00000C000000000000
   DŪlna #: WSC 07790 995 07790
   VCID: 71EDD1F71139
   ōŪdŪcŪ jednotka: 1Z1 955 119 C
   DŪl: Wischer 080408 022  0601
   KůdovŠnŪ: 00055223
   DŪlna #: WSC 07790
   ōŪdŪcŪ jednotka: 1K0 955 559 AH
   DŪl: RLS     030511 054  0403
   KůdovŠnŪ: 00405677
   DŪlna #: WSC 07790
Nenalezena ěŠdnŠ chyba.
Adresa 10: Asist park./ÝŪzenŪ (J446)       Labely: SVO\5J0-919-475.clb
   ōŪdŪcŪ jednotka SW: 5J0 919 475     HW: 5J0 919 475 A
   DŪl: PARKHILFE 4K  H11 0003
   Revize: --H10---    Seriovť ŤŪslo: 32961228205852
   KůdovŠnŪ: 100001
   ASAM Dataset: EV_SK25XParkiAssis2 S01002
   ROD: EV_SK25XParkiAssis2.rod
   VCID: F2EF5EFB943F
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
   ōŪdŪcŪ jednotka SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   DŪl: J0527           051 0101
   KůdovŠnŪ: 0003042
   VCID: 78FBECD37243
   ōŪdŪcŪ jednotka: XXXXXXXXXXX
   DŪl: E0221           002 0010
Adresa 17: PÝŪstrojovŠ deska        Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
   ōŪdŪcŪ jednotka SW: 1Z0 920 842 D    HW: 1Z0 920 842 D
   DŪl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
   Revize: V1612036    Seriovť ŤŪslo: SKZ7Z0H4888920
   KůdovŠnŪ: 0007101
   DŪlna #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 387B2CD332C3
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
   ōŪdŪcŪ jednotka SW: 1K0 907 530 P    HW: &_
   DŪl: J533__Gateway   &_     0192
   Revize:   &_           Seriovť ŤŪslo: 2500K0840405D3
   KůdovŠnŪ: E9A37F065006022302
   VCID: 346318E32EAB
2 zŠvad nalezeno.
01327 - ridici jednotka pro pomoc pri parkovani
            004 - zadny signal / komunikace - SporadickŠ
             info o zŠvadž:
                    Stav zŠvad: 00100100
                    Priorita zŠvad: 2
                    Frekvence zŠvad: 1
                    PoŤŪtadlo resetý: 218
                    Kilometry: 269570 km
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 19:46:09
00463 - ridici jednotka pro digitalni system zvuku (J525)
             info o zŠvadž:
                    Stav zŠvad: 01100100
                    Priorita zŠvad: 2
                    Frekvence zŠvad: 1
                    PoŤŪtadlo resetý: 178
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 19:46:09
Adresa 37: Navigace (J0506)       Labely: SVO\1T0-035-680.clb
   ōŪdŪcŪ jednotka SW: 3T0 035 680 A    HW: 3T0 035 680 A
   DŪl: RNS-MID       H06 2724
   Revize: AB001001    Seriovť ŤŪslo: SKZ6Z7K7087013
   KůdovŠnŪ: 040200000101000300
   DŪlna #: WSC 33361 790 00999
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2E570A8BC087
8 zŠvad nalezeno.
00873 - hlubkovy reproduktor vzadu vpravo (R17)
            011 - preruseni - SporadickŠ
             info o zŠvadž:
                    Stav zŠvad: 00101011
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Kilometry: 269568 km
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 19:47:23
00872 - hlubkovy reproduktor vzadu vlevo (R15)
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 19:47:24
00856 - antena radioprijimace
            007 - zkrat na kostru
             info o zŠvadž:
                    Stav zŠvad: 01100111
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 19:47:24
00823 - Line-vystup: vpredu vlevo
            012 - chyba v elektr. obvodu - SporadickŠ
             info o zŠvadž:
                    Stav zŠvad: 00101100
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 20:01:41
00860 - Line-vystup: vzadu vlevo
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 20:01:41
00859 - Line-vystup: vpredu vpravo
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 20:01:41
00869 - potrubi/vedeni: vystup vzadu vpravo
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 20:01:41
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 20:00:08
Adresa 46: Komfort systťm        Labely: SVO\1K0-959-433-MAX.clb
   ōŪdŪcŪ jednotka SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   DŪl:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revize: 00020000    Seriovť ŤŪslo: 00000000000000
   KůdovŠnŪ: 80801A085283407F3F02850520084F01807C00
   VCID: 83010B3FBB85
   DŪl:   Sounder n.mounted
   DŪl:       NGS n.mounted
   DŪl:      IRUE n.mounted
Adresa 56: RŠdio (J0506)       Labely: SVO\1T0-035-680.clb
   VCID: 2E570A8BC087
8 zŠvad nalezeno.
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 19:47:23
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 19:47:24
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 19:47:24
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 20:01:41
            011 - preruseni
             info o zŠvadž:
                    Stav zŠvad: 01101011
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 2
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 20:01:41
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 20:01:41
            011 - preruseni
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 2
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 20:01:41
             info o zŠvadž:
                    Priorita zŠvad: 5
                    Frekvence zŠvad: 1
                    Indikace Ťasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    »as: 20:00:08
Konec   -------------------------------------------------------------------
Dákujem.
