Lukáš.vyhannek Vloženo 19. Únor 2020 Vloženo 19. Únor 2020 Dobrý den Mám problém nedávno jsem jel a najednou mi auto chciplo potom už nešlo nastartovat. Auto jsem dotáhl a zkoumal jsem proč nestartuje zjistil jsem že mi z cerpadla co je v kufru mi nejde nafta k palivovemu filtru. Mělo by to čerpadlo tu naftu poslat do předu nebo ne? Jediny zatim co jsem udělal tak jsem čerpadlo vytáhl a zkusil a funguje. Neporadil by jste mi po cem jit a co zkusit. Dekuji všem Citovat
JanSuperb Vloženo 20. Únor 2020 Vloženo 20. Únor 2020 cau zde je popsis funkce systemu: V nádrži je umístěna dvoudílná sací skříň s elektrickým palivovým čerpadlem, aby se palivová nádrž mohla až na malý zbytek vyprázdnit. Elektrické palivové čerpadlo čerpá palivo z vnější části sací skříně do uzavřené nádoby (odsávacího hrnce) ve vnitřní části sací skříně. Z této nádoby je palivo odsáváno vstřikovacím čerpadlem vznětového motoru s přímým vstřikováním. zde je postup kontroly systemu: – Otevřít víko pojistkového boxu na levé straně přístrojové desky. – Vytáhnout pojistku č. 28 z pojistkového držáku. – Připojit dálkové ovládání -V.A.G 1348/3A- s vodičovým adaptérem -V.A.G 1348/3-2- na pravé svorce do držáku pojistky č. 28 -šipka-. – Připojit klešťovou svorku na plus pól akumulátoru vozidla. takze pokud ti cerpadlo naftu precerpa do saci casti a z tama jej pomoci odsavacky dostanes az k cerpadlu vp44 a i tak to nenastartuje tak je to nejspise dalsi umrti v rodine jmenem vp44 ale taky se mozna pletu Citovat
Lukáš.vyhannek Vloženo 21. Únor 2020 Autor Vloženo 21. Únor 2020 Zkusím zitra nastartovat z kanistru pokud i tak nenastartuje tak pak vp44 ? ale jelikoz auto rok stalo občas nastartuje ale bohužel tak na 10s pak chcípne tak si myslím že hold odešlo. Zkoušel jsem i ovzdušnit ale nema skoro ani snahu nastartovat pouze točí Citovat
