Publikováno Únor 20, 20205 r Zdravím všechny, mám problém s motorem Superbu I 1.8T rok výroby 2003. Po nastartování za studena motor normálně naskočí, otáčky zcela normální. Když přidám plyn auto se rozjede a při prudším sešlápnutí plynu motor začne brzdit (dusit se). Pustím plynový pedál otáčky zase zcela OK. Než se motor zahřeje musím jemně jen trošku přidat plyn a na 1 - 2 rychlostní stupeň motor trochu zahřát. Pak to už jeden normálně, ale u zahřátého motoru, když zase prudčeji sešlápnu plynový pedál, tak motor brzdí (dusá se) po jeho uvolnění za se vše OK. Musím plyn skutečně jen jemně přidávat. Při sešlápnutí plynu tak, aby se zaplo turbo se turbo zapne auto začne zrychlovat cca asi 5 vteřin a pak je cítit, že turbo vypne a motor přibrzdí. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Nevíte, čím by to mohlo být? jakub
