Ahoj,
nevíte, jak identifikovat problém, když nemám žádnou chybu v diagnostice (ani sporadickou) a cvakají mi zámky centrálu (stejný zvuk, jako při odemykání) naprázdno. Děje se mi to při běžícím motoru, ale i když je zhasnutý a mám odemčené auto. Pokud při jízdě zamknu, tak se to nestane.  Zkoušel jsem odpojit/zapojit baterii, ale bez efektu. Dříve jsem myslel, že to dělá, kvůli otřesům, když projedu nějaký výmol, ale teď se mi to stává i když auto stojí. Procvaknutí neodemkne/nezamkne žádné dveře. Je mi jasné, že to bude některý ze zámků a mám lehké podezření na ZP dveře, protože když vůz odemykám/zamykám, tak mi přijde, že se někdy z těchto dveří klapnutí ozve 2x, ale nechce se mi nechat měnit drahý zámek na blind.  (OII FL
 2011 2.0 TDI CR 103KW 189tis km)
Díky za postřehy!
Upraveno od DCSpeedy
doplnění
Mám ten samej problém, o2 predfl 2008
Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
Mne to robilo tiež, mne ale vypísalo aj chybu na diagnostike na to tlačítko pri ručnej brzde - nedôveryhodný signál a taktiež aj na vodičove dvere - mikrospínač. Ja som to vyčistil, prestrekol kontoxom, zatiaľ sa to osvedčilo a nerobí to. Problém je prach a nečistoty, ktoré sa dostanú do toho spínača.
Pozor to tlačítko pri ručnej brzde - treba na to odmontovať celú stredovú časť, aby sa dalo vytiahnuť.
Upraveno od Hado
hmmm tak nevim, zda jinej servis/jiná diagnostika, ale teď sem s tim byl jinde a prý chyba na diag. - nevěryhodný signál ze zámků obou pravých dveří. Nechtjí je ale oba měnit na blind. Takže myslíte problem v kabeláži ? Přijde mi hodně divý, že by 2 zámky měli stejnou vadu... Sem objednanej k autoelektrikáři, ale čekačka 1 měsíc :-/
Pořád nikdo nic ? Auto je druhej den u autoelektrikáře. Zámek je venku, komplet kabeláž taky zkontrolovaná. Zámek vyměněn za jinej (čínu) ale problém 1:1 zůstává a neví si s tím rady :-(
A ten mikrospínač vo dverách si skúšal vymeniť?
Tuhle chybu sem na diagnostice nemel. Jakej mikrospinac ve dverich ?
Aha, to som si domyslel, že je rovnaká chyba.
Mikrospínač by mal byť súčasťou zámku. Nejaký návod je tu: https://octaviaclub.cz/clanky/navod-oprava-zamku-octavia-2-1138/. Keď si vymenil zámok spolu aj s mechanickou časťou, na ktorej je tento spínač a stále to robí, tak už ti asi moc neviem poradiť :/ Nič iné ma nenapadá.
Neva, každopádně díky za postřehy. Dnes vyměněno za origo zámek a vypadá to že ok.
